Масло в выпускном коллекторе
Старый 13.05.2015, 14:00 #1
По умолчанию Масло в выпускном коллекторе
Добрый день! Недавно обнаружил течь в выпускном коллекторе, в районе 4,5 цилиндров. Авто E36 M52B28, мотор менял 1.5 года назад из Японии, проехал 25 тыс.км. Сначала думал из под прокладки клапанной крышки подтекает, но по следам не оттуда. Кто что думает?
Baha_ вне форума
Старый 13.05.2015, 14:19 #2
Сказал спасибо: 15
Может из прокладки ГБЦ выдавливает ? Не перегревал?
Старый 13.05.2015, 14:49 #3
Двигатель не перегревал. Один стошник предположил, что это могут быть маслосъемные кольца
Baha_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 22:53 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Baha_ Посмотреть сообщение
То что ты движок не перегревал, не значит что это не сделали до тебя. При таком количестве на выхлопе у тебя должен быть сизый дым выхлопа, скорее всего прокладка гбц из-за прослабшей затяжки. Вскрытие покажет. Сейчас точно не помню, но была болезнь у моторов, вырывало резьбу болтов гбц из блока, страшного ничего нет, это лечится, стандартными средствами восстановления резьбы или заменой болтов на дизельные большего диаметра с нарезкой соответсвующей резьбы в блоке.
А пока для определения места течи помыть, как уже написали
Старый 13.05.2015, 18:26 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Замыть карбом и снова проследить, ну или снять коллектор и заглянуть внутрь каналов бошки насколько возможно.
Старый 14.05.2015, 10:25 #6
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
100% в самом коллекторе масла нет...это видно по фото
масло натекает сверху
скорее всего с прокладки клапанной крышки
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
е53 3.0 - трещины в выпускном коллекторе Иван 087 Ремонт и эксплуатация BMW 10 18.01.2013 00:52
Масло во впускном коллекторе Владимир520 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.01.2012 22:19
масло в кОллекторе воздушном anton777 Ремонт и эксплуатация BMW 21 12.01.2012 16:14
Масло в коллекторе. Qtek E38 Ремонт и эксплуатация BMW 12 10.03.2010 00:09
масло в воздушном коллекторе visator Дизель-клуб 19 02.03.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
