-   -   масло впускном колекторе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/maslo-vpusknom-kolektore-2738/)
irakli_makh 10.08.2009 11:53
у меня БМВ 528 е39 1996, хотел помить заслонку и обнаружил масло во входноь колекторе.
откуда можно попфсть тут масло?
irakli_makh 10.08.2009 16:51
kak mojno pomit kolektor zapolneni masloi
sanek_tu 12.08.2009 21:08
масло может быть во впускном коллекторе из системы вентиляции картера ( двигателя )- пары горячего масла, ищи проблему в головке блока цилиндров, смазка распредвалов, маслосъёмные колпачки! Промывать не стоит пока не решиш проблему с попаданием масла во входной канал!
bratan 26.08.2009 20:45
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 10330)
смазка распредвалов, маслосъёмные колпачки при чём?
Или масло палёвое, или картерных газов много=замена колец.
sanek_tu 27.08.2009 18:52
у меня на м20в20 (е30 кузове) и масло было нормальное - минералка и кольца в норме ( компрессия - гуд ) а всё равно из движка пары масла вытягивало ! правда я не заморачивался просто продал машину:smile:
Александр745i 28.08.2009 09:06
ККГ-100% меняй и не парься!
Guitarist 28.08.2009 15:32
+1 ККГ!
А вообще не мешало бы проверить поршневую.
irakli_makh,
На свечах нет масла?
БМВ086 29.08.2009 12:57
ВСЕМ ЗДРАСТЬЕ. ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ ...........
У МЕНЯ НА КАРТЕРЕ, ГДЕ СЛИВНАЯ ПРОБКА ВКРУЧИАЕТСЯ, РЕЗЬБА СОРАЛАСЬ, МОЖНО ЛИ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ НЕ СНИМАЯ ПАДДОН ??
ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИТЬ ПОЖАЛУЙСТА .......
Алла (феликс) 29.08.2009 17:59
Сообщение от БМВ086 (Сообщение 11544)
У меня на ВАЗ была такая-же проблемка мечиком нарезал и вкрутил новую пробочку ,но картер снимал так как стружку нужно было озязательно удалять ,да ещё обязательно не забудь шайбу из мягкого металла ,так оно надежней . удачи !:super:beer
БМВ086 29.08.2009 18:45
А НЕСНИМАЯ КАРТЕР ВАРИКА НЭМА ??:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
