Маслянный насос на М60 Всем привет! Хочу снять поддон поменять прокладку и протянуть масляный насос, слышал что на М60 это не редкость что насос раскручивается. Вопрос в том, сложно это сделать самому на яме и что нужно для этого? На что ещё нужно обратить внимание когда поддон снять, ну там может что ещё может раскрутится? |
апнем |
В общем снял я поддон и ох..., на насосе и в поддоне оказалось очень много грязи масляной, чёрной и затвердевшей-как нагар какой то. И вот ещё что очень забеспокоило, цепь та что приводит в действие насос болтается не побоюсь этого слова(как яйца на ветру) продавливается пальцем где то на 1,5-2см, я думаю это слишком.. Вот в чём вопрос по поводу грязи, я думаю что весь двигатель наверно такой же, что с ним делать мыть чем то? или просто масло свежее налить, и через тысячи через 3 ещё раз поменять??? И по поводу цепи, надо новую цепь брать или эту можно натянуть? Проконсультируйте кто чем может, заранее очень благодарен откликнувшимся!!! |
всё что можно снять, снять и помыть. сеточку маслоприёмника обязательно. а потом налить свежего масла и просто поменять сразу как потемнеет. то что слабая цепь, так это сколько разбирал моторы-у всех такая беда. даже если поставить новую, всё равно будет провисать. |
Переднее крепление насоса имеет гайки, если их вращать- насос будет опускаться в вертикальной плоскости, что в свою очередь повлечёт натяжку цепи привода. |
545irbis РЕСПЕКТ! |
:wave::biggrin: Рад, что смог помочь! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:54. |
