масса бензонасоса
Старый 21.01.2011, 19:40 #1
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
По умолчанию масса бензонасоса
Мастера отзовитесь. Проблема следующая: пропала масса не релюшку бензонасоса,и машина не заводится,после того как ночь постояла,утром завелась примерно минуту поработала и заглохла,потом прислушался а бенз.насос не работает,и начал ковырятся,хотел скинут давление топлива,а там буквально еле еле пшикнула и все,после 1.5 бегатни с тестером вокруг машины выяснилось что нет массы...что может быть,и что делать в этой ситуации? првод тонкий черного цвета,интересует куда он идет и где кидается на массу,потомучто в поле обозрения он подходит к релюшке и потом уходит в общий пучок а куда там дальше,незнаю может кто поможет,очень надо
BUZIK вне форума
Сказал Спасибо BUZIK за это сообщение:
93vv93 (14.12.2016)
Старый 21.01.2011, 20:43 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
(-) на реле БН идёт с ЭБУ ДМЕ.
Старый 21.01.2011, 22:36 #3
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
а из-за чего это может быть,какие причины,ктото сталкивался с таким явлением???
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 22:43 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Например-установленная противоугонка с..глюкнула.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 00:15 #5
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
сигналка стоит с противоугонкой,проблему на время решил,тоесть к этому тоненькому проводу ну который (-) дает я припаял отрезок провода и прикрутил к ближайшему болтику чтоб масса была,машина заводится без проблем,ну это было сделано чтоб с работы уехать,а дальше нужно решать проблемку,а приехал вечером в гараж и для чистоты эксперимента отсоединил мой припаяный провод,и пробовал заводить,тоже заводится,пробовал несколько раз газовал глушил и повторял процедуру несколько раз,и машина заводится без проблем,погляжу утром,подом на диагностику,че там покажет...я сразу не написал машина е39 м-52tu
Старый 22.01.2011, 00:27 #6
Сказал спасибо: 14
Диагностика даст свои ошибки-например пропуски зажигания по всем цилиндрам...
Разделывай грамотно свой проводок и катайся без проблем!!!Все сигналки когда нибудь кончаются и хорошо если не на тебе!!!
Старый 22.01.2011, 12:53 #7
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
всмысле разделывай правильно,а можно ездить так как я сделал с проводом,тоесть на данный момент получается масса на реле идет от ближайшего болта что я нашел в том месте (ну где в багажники предохранители и так далее) сегодня утром завелась но опять же поработала около 2 минут и заглохла,по идее с положенного провода опять пропала масса...пришлось опять применить свой способ,и все работает прекрасно
Старый 22.01.2011, 19:56 #8
Сказал спасибо: 14
Посмотри и WDS свою схему управления бензонасосом,там и массу свою найдешь.
Старый 24.01.2011, 22:48 #9
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Ув.форумчане может комуто надоели мои вопросы,но прошу тех кто знает точно,обьясните пожалуйста подробно или скиньте схему или фото какоето,или раскажите на пальцах,куда уходит провод (-) который на реле бензонасоса,как он работает,он должен быть постоянным или нет,тут писали что он управляется эбу (расшифровка мне понятна) но как я понимаю этот блок единственный в машине,а многие пишут например:эбу-стеклоподъемник,или эбу еще чегото,я в этом запутался,где тогда искать эбу-бензонасоса,какой провод туда подходит,ну ладно много текста,прошу кому нетрудно скиньте схему,я не могу найти,есть какието программы но я не разбираюсь,поэтому и прошу помощи...заранее благодарен.
Старый 24.01.2011, 23:03 #10
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Год выпуска авто или ВИН код?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 24.01.2011 в 23:04.
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
