| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
Мастера отзовитесь. Проблема следующая: пропала масса не релюшку бензонасоса,и машина не заводится,после того как ночь постояла,утром завелась примерно минуту поработала и заглохла,потом прислушался а бенз.насос не работает,и начал ковырятся,хотел скинут давление топлива,а там буквально еле еле пшикнула и все,после 1.5 бегатни с тестером вокруг машины выяснилось что нет массы...что может быть,и что делать в этой ситуации? првод тонкий черного цвета,интересует куда он идет и где кидается на массу,потомучто в поле обозрения он подходит к релюшке и потом уходит в общий пучок а куда там дальше,незнаю может кто поможет,очень надо |
| Сказал Спасибо BUZIK за это сообщение: | 93vv93 (14.12.2016) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 39
сигналка стоит с противоугонкой,проблему на время решил,тоесть к этому тоненькому проводу ну который (-) дает я припаял отрезок провода и прикрутил к ближайшему болтику чтоб масса была,машина заводится без проблем,ну это было сделано чтоб с работы уехать,а дальше нужно решать проблемку,а приехал вечером в гараж и для чистоты эксперимента отсоединил мой припаяный провод,и пробовал заводить,тоже заводится,пробовал несколько раз газовал глушил и повторял процедуру несколько раз,и машина заводится без проблем,погляжу утром,подом на диагностику,че там покажет...я сразу не написал машина е39 м-52tu
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Диагностика даст свои ошибки-например пропуски зажигания по всем цилиндрам... Разделывай грамотно свой проводок и катайся без проблем!!!Все сигналки когда нибудь кончаются и хорошо если не на тебе!!!
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| | #7 |
Сказал спасибо: 39
всмысле разделывай правильно,а можно ездить так как я сделал с проводом,тоесть на данный момент получается масса на реле идет от ближайшего болта что я нашел в том месте (ну где в багажники предохранители и так далее) сегодня утром завелась но опять же поработала около 2 минут и заглохла,по идее с положенного провода опять пропала масса...пришлось опять применить свой способ,и все работает прекрасно
| | #9 |
Сказал спасибо: 39
Ув.форумчане может комуто надоели мои вопросы,но прошу тех кто знает точно,обьясните пожалуйста подробно или скиньте схему или фото какоето,или раскажите на пальцах,куда уходит провод (-) который на реле бензонасоса,как он работает,он должен быть постоянным или нет,тут писали что он управляется эбу (расшифровка мне понятна) но как я понимаю этот блок единственный в машине,а многие пишут например:эбу-стеклоподъемник,или эбу еще чегото,я в этом запутался,где тогда искать эбу-бензонасоса,какой провод туда подходит,ну ладно много текста,прошу кому нетрудно скиньте схему,я не могу найти,есть какието программы но я не разбираюсь,поэтому и прошу помощи...заранее благодарен.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Год выпуска авто или ВИН код?
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 24.01.2011 в 23:04. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 | tohakos | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 15.12.2012 14:08 |
| e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
