| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.09.2015
Привет всем, такая проблема на е46 с м54б22 2002 года, вышла ошибка где-то 5000 км назад на блоке АБС внутренние ошибка блока управления (5DF5 INTERNAL ERROR). Пришлось заменить сам блок, когда меняли увидели что предыдущий владелец тоже менял так как блок был б/у. А поменял я тоже на бэушный. Всё работало отлично 5-6к км а потом опять Загорелся знак АБС и опять внутренная ошибка электронного блока управления АЦС. Сперва Знак АБС на приборке при перезапуске двигателя уходило но постепенно стала постоянно гореть. Других ошибок по АБС нету. Датчики скорости колес в норме. Сам насос блока АБС тоже проверял, работает. Помогите решить проблему, заранее спасибо |
| | #3 |
Насос работает. Блок менялса в месте с гидро и насосом взоборе. Номер блока 6 75 90 75 Не понлял о каких ключах идет реч |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Насос асц стоит отдельно, не помню где он на 46, они для меня давно в истории. Изучение матчасти и документации поможет. Блок в 46 не одна микросхема, а собран на рассыпухе и детали в нём меняются без особых проблем, поскольку стандартные корпусные. Последний раз редактировалось mike880; 12.12.2017 в 11:39. |
| | #5 | |
помогите пожалуйста найти документации по схеме основная проблема в том что даже если я поменяю сам блок оно опять перестанет работать через 5-10 тыс. км так кака это уже третий | |
| | #6 | |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
В авто с АСЦ, доп насоса вроде нет, доп насос ставился только с ДСЦ (на Е39 точно ). На Е46 2002 в ЕТК вообще нет насоса ДСЦ.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #8 |
Ну не может же так не вести В асц даже нет датчика угла поворота руля или сенсора давление, вроде самая простая из систем абс на бмв но... зы: есть инпа кабель если что |
| | #9 |
Нашел не стираемые ошибки в приборном панеле : No can ID ASC3 и eeprom programming incomplete Плюс NSC expert не может сохранить настройки в приборке, по ходу еепром накрылся. Может именно оно мешает АБС нормально работать? |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | А может ,для начала,закодировать блок ASC как положено?
| Метки |
| 5df5, абс, асц, внутренная ошибка, е46 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
| Вопрос по Инпе | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 01.03.2011 18:24 |
