Менялся АБС блок 3 раза, опять 5DF5 INTERNAL ERROR
Старый 10.12.2017, 20:58 #1
Авто: BMW 320i e46
По умолчанию Менялся АБС блок 3 раза, опять 5DF5 INTERNAL ERROR
Привет всем, такая проблема на е46 с м54б22 2002 года, вышла ошибка где-то 5000 км назад на блоке АБС внутренние ошибка блока управления (5DF5 INTERNAL ERROR). Пришлось заменить сам блок, когда меняли увидели что предыдущий владелец тоже менял так как блок был б/у. А поменял я тоже на бэушный. Всё работало отлично 5-6к км а потом опять Загорелся знак АБС и опять внутренная ошибка электронного блока управления АЦС. Сперва Знак АБС на приборке при перезапуске двигателя уходило но постепенно стала постоянно гореть.
Других ошибок по АБС нету. Датчики скорости колес в норме. Сам насос блока АБС тоже проверял, работает.
Помогите решить проблему, заранее спасибо
freestyle31225 вне форума
Старый 10.12.2017, 21:45 #2
Авто: ГАЗ М20А
Насос асц рабочий? Очень похоже на него. В 46 блок на обычной плате и ключи сдохшие меняются без особых проблем
Старый 11.12.2017, 23:01 #3
Авто: BMW 320i e46
Насос работает. Блок менялса в месте с гидро и насосом взоборе. Номер блока 6 75 90 75 Не понлял о каких ключах идет реч
freestyle31225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 11:38 #4
Авто: ГАЗ М20А
Насос асц стоит отдельно, не помню где он на 46, они для меня давно в истории. Изучение матчасти и документации поможет.
Блок в 46 не одна микросхема, а собран на рассыпухе и детали в нём меняются без особых проблем, поскольку стандартные корпусные.
Последний раз редактировалось mike880; 12.12.2017 в 11:39.
Старый 12.12.2017, 16:49 #5
Авто: BMW 320i e46
как отдельно? он же на гидро блоке на противоположней стороне електронной части или есть ещё насос?
помогите пожалуйста найти документации по схеме
основная проблема в том что даже если я поменяю сам блок оно опять перестанет работать через 5-10 тыс. км так кака это уже третий
Старый 12.12.2017, 22:03 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от freestyle31225 Посмотреть сообщение
С асц нет второго насоса. Вобще блоки на 46 дохли очень редко, странно чтобы подряд несколько, хотя блоки не новые, так что это кот в мешке.
Старый 12.12.2017, 17:52 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
В авто с АСЦ, доп насоса вроде нет, доп насос ставился только с ДСЦ (на Е39 точно [Только для зарегистрированных...] ).
На Е46 2002 в ЕТК вообще нет насоса ДСЦ.
Старый 12.12.2017, 23:02 #8
Авто: BMW 320i e46
Ну не может же так не вести
В асц даже нет датчика угла поворота руля или сенсора давление, вроде самая простая из систем абс на бмв но...
зы: есть инпа кабель если что
Старый 11.01.2018, 19:09 #9
Авто: BMW 320i e46
Нашел не стираемые ошибки в приборном панеле :
No can ID ASC3 и eeprom programming incomplete
Плюс NSC expert не может сохранить настройки в приборке, по ходу еепром накрылся.
Может именно оно мешает АБС нормально работать?
Старый 11.01.2018, 19:50 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А может ,для начала,закодировать блок ASC как положено?
Метки
5df5, абс, асц, внутренная ошибка, е46
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
Загрузка...
