Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Замена масла в АКПП х-5! |
18.12.2010, 21:20 | #1 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | Менять или не менять!
Подскажите,господа! Собираюсь на новогодние праздники в город-герой Брянск,до него 1200 км.плюс обратно 1200,как раз привезли масло в коробку,так вот вопрос,стоит ли мне его поменять перед дальней поездкой,либо отложить это дело до приезда,вдруг коробка крякнет после замены масла,пишут,что это часто с ними происходит! Пробег 163000,не нравится как коробка работает,чуть дергает при переключении!Так-как,стоит рискнуть? |
18.12.2010, 21:31 | #2 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Я бы поменял по приезду Ошибок нет?
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.12.2010, 21:38 | #3 |
Сказал спасибо: 132
Ошибок нет,по движку тоже,наблюдаю небольшой пинок при переключении с 3 на 4-ю,ну и вообще хочу поменять,не верю я в вечное масло на весь срок службы,я тоже склоняюсь к тому,чтоб поменять после поездки,вдруг чего,заказал в Аксель-моторс 7 литров dexron-6,сказали,что это замена моего оригинального dexron-3,значит потерпит мой питомец до января месяца! |
18.12.2010, 22:13 | #4 |
Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Не доверяю я дикстрону(да простят меня производители...) стараюсь лить оригинальное масло и сбоев пока небыло.Хотя ,конечно,несколько дороже по сравнению с дикстронами,но сплю спокойно и все машины бегают и радуються.
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
18.12.2010, 22:17 | #5 |
Сказал спасибо: 14
В твоем случае,замену произвел бы перед поездкой и в АКПП влил бы АТОМИУМ,во время поездки он бы здорово подтянул коробочку.
18.12.2010, 22:30 | #6 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Т.е. оригинальное масло по-твоему это не Dexron? DEXRON is a registered trademark of the Как можно ему не доверять? C официального сайта GM: Dexron - это не производитель. Это, как сказано выше, просто марка. Производить его может много кто. Пример: в том числе и сам GM: и всё это dexron.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
18.12.2010, 22:35 | #7 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Tyler, Да, я не против!!! Но бог его знает,что подсунут в магазине....А оригинальное масло идет в упаковках минимум по 20л.Ошибки буду стоить дорого....лишний раз стараюсь престраховываться!!! Пока жизнь показала,что делал все правильно.
18.12.2010, 22:46 | #8 |
Сказал спасибо: 132
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | Не,в магазине я и не собирался брать,у меня друг работает в дилерской конторе,у них не по 20 литров,а по 3,5 литров идёт! Не знал,что кроме DEXRONа льют ещё что-нибудь!
18.12.2010, 22:53 | #9 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | dmitr24, По ТИСу для каждой АКПП (см.шильду на коробке) идет свое масло,там же и про тару написано.Опасаюсь эксперементировать на коробках и гурах с маслом.Считаю неоправданным риском и приобретением не нужной головной боли.
__________________ Дорогу осилит идущий!! Последний раз редактировалось Брысь; 18.12.2010 в 22:54. |
18.12.2010, 23:06 | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Так а что ещё льют кроме Dexrona? Вроде, ничего больше и не льют.
Закладки |
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? | Павел314 | Дизель-клуб | 23 | 29.05.2011 10:23 |
