Описание темы:Замена масла в АКПП х-5!
Менять или не менять!
Старый 18.12.2010, 21:20 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Менять или не менять!
Подскажите,господа!
Собираюсь на новогодние праздники в город-герой Брянск,до него 1200 км.плюс обратно 1200,как раз привезли масло в коробку,так вот вопрос,стоит ли мне его поменять перед дальней поездкой,либо отложить это дело до приезда,вдруг коробка крякнет после замены масла,пишут,что это часто с ними происходит! Пробег 163000,не нравится как коробка работает,чуть дергает при переключении!Так-как,стоит рискнуть?
dmitr24 вне форума
Старый 18.12.2010, 21:31 #2
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Я бы поменял по приезду Ошибок нет?
Старый 18.12.2010, 21:38 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ошибок нет,по движку тоже,наблюдаю небольшой пинок при переключении с 3 на 4-ю,ну и вообще хочу поменять,не верю я в вечное масло на весь срок службы,я тоже склоняюсь к тому,чтоб поменять после поездки,вдруг чего,заказал в Аксель-моторс 7 литров dexron-6,сказали,что это замена моего оригинального dexron-3,значит потерпит мой питомец до января месяца!
Старый 18.12.2010, 22:13 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Не доверяю я дикстрону(да простят меня производители...) стараюсь лить оригинальное масло и сбоев пока небыло.Хотя ,конечно,несколько дороже по сравнению с дикстронами,но сплю спокойно и все машины бегают и радуються.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 22:17 #5
Сказал спасибо: 14
В твоем случае,замену произвел бы перед поездкой и в АКПП влил бы АТОМИУМ,во время поездки он бы здорово подтянул коробочку.
Старый 18.12.2010, 22:30 #6
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
В смысле "не доверяешь" дексрону?
Т.е. оригинальное масло по-твоему это не Dexron?
DEXRON is a registered trademark of the [Только для зарегистрированных...].
Как можно ему не доверять?
C официального сайта GM: [Только для зарегистрированных...]
Dexron - это не производитель. Это, как сказано выше, просто марка. Производить его может много кто.
Пример:
в том числе и сам GM:
и всё это dexron.
Старый 18.12.2010, 22:35 #7
Сказал спасибо: 14
Tyler, Да, я не против!!! Но бог его знает,что подсунут в магазине....А оригинальное масло идет в упаковках минимум по 20л.Ошибки буду стоить дорого....лишний раз стараюсь престраховываться!!! Пока жизнь показала,что делал все правильно.
Старый 18.12.2010, 22:46 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не,в магазине я и не собирался брать,у меня друг работает в дилерской конторе,у них не по 20 литров,а по 3,5 литров идёт! Не знал,что кроме DEXRONа льют ещё что-нибудь!
Старый 18.12.2010, 22:53 #9
Сказал спасибо: 14
dmitr24, По ТИСу для каждой АКПП (см.шильду на коробке) идет свое масло,там же и про тару написано.Опасаюсь эксперементировать на коробках и гурах с маслом.Считаю неоправданным риском и приобретением не нужной головной боли.
Последний раз редактировалось Брысь; 18.12.2010 в 22:54.
Старый 18.12.2010, 23:06 #10
Так а что ещё льют кроме Dexrona? Вроде, ничего больше и не льют.
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? Павел314 Дизель-клуб 23 29.05.2011 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
