Описание темы:Странная проблема с правым окном
Метаморфоза с окном/кнопкой
Старый 11.07.2012, 03:27 #1
Авто: 2003 730i M54 3.0
По умолчанию Метаморфоза с окном/кнопкой
Правое переднее окно нормально поднимается и опускается, если управлять с кнопок водительской двери, но когда пытаюсь управлять окном с кнопки самой правой двери, то стекло не опускается, а только поднимается, как при нажатии кнопки вверх, так и вниз.
Т.е. это явно какой-то сбой софта.
Через INPA произвел процедуру реинициализации окна - Result = OK, окно ездит вверх/вниз. Но всё равно кнопка на правой двери работает только на подъем стекла, в обоих положениях.
Кто-нибудь сталкивался с такой картиной? Куда копать?
BJL2011 вне форума
Старый 11.07.2012, 10:13 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от BJL2011 Посмотреть сообщение
Куда копать?
В кнопу....
Старый 11.07.2012, 10:43 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
менять кнопку
Arbeit macht frei...
Старый 11.07.2012, 12:03 #4
С кнопкой всё в порядке - INPA опознает оба положения кнопки.
Тут что-то на уровне софта, похоже.
BJL2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 15:42 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Может "опознает" наличие подсоединения? а не момент контакта?
Старый 12.07.2012, 00:19 #6
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Проверь кнопку так:
первое положение вверх(кнопка прожата слегка) - стекло едет вверх в ручном режиме;
второе положение вверх(кнопка прожата до конца) - стекло едет вверх в авто режиме;
первое положение вниз(кнопка прожата слегка) - стекло стоит на месте;
второе положение вниз(кнопка прожата до конца) - стекло едет вверх в ручном режиме;
Если так - меняй кнопку.
tike вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
