-   -   Метки ВМТ не совпадают!? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/metki-vmt-ne-sovpadayut-16952/)
Валентин 5 28.12.2011 22:28
да именно так! свечу выкручивал вмт примерно совпадает с дыркой в маховике точно сказать не могу смотрел на глаз вечером! демпфер не знаю какой, поэто му и спросил!
Проблема в том что белые свечи! Вычитал то они белые в двух случаях! Либо бедная смесь что исключено т к боролся с ней с сентября! Уже и форсунки новые стоят! Решил посмотреть зажигание т е посмотреть метки ВМТ , при сравнении оказалось что при фиксации маховика ВМТ на демпфере не доходит до риски на ДВС!
викторниколаевич 29.12.2011 09:05
Сообщение от Валентин 5 (Сообщение 162009)
Окромя белых свечей есть ещё проблемы-расход,машин не едет и тд ?
Валентин 5 30.12.2011 16:13
расход 11 л , и подтупывающий мотор.
владимир51 30.12.2011 20:52
На м21 похожая ситуация была. Плохо затянули болт на демпфере, и его подразбило в посадочном месте. Сначало стук был, выяснили причину, затянули от души, а при регулировке момента впрыска получилась такая-же проблема-несовпадение. Грешили на сам демпфер (типа провернуло по резине), но методом тыка выяснилось что немного разбило посадочное место. Выставили зажигание тупо по фиксатору маховика и все. Распредвал все равно выставляется по фиксатору. Раз метки не совпали, хрен с ними, устанавливай ГРМ по фиксаторам и на метки шкива не смотри.:thumbup:
Валентин 5 31.12.2011 12:34
Сообщение от владимир51 (Сообщение 162346)
так же было и у меня! я еще раньше болт затянул и забыл об этом! а вчера когда отпустили болт оказалось что демпфер прилично болтается! в итоге я все равно снял демпфер его номер заканчивается на ,,,550 и поставил какой должен быть ,,,620, плюс шпонку поменял, затянули все стало совпадать)))
про динамику сказать пока сложно но расход литры в час без потребителей снизился с 1,0л до 0,8 литра в час! при включеном ближнем свете, 1,1 и 0,9 соответственно!!!
владимир51 01.01.2012 07:10
Сообщение от Валентин 5 (Сообщение 162442)
Давй не будем про расход, это хрень. Но победа над неисправностью-это похоже на закрытие темы. Победа?
Валентин 5 02.01.2012 20:40
да это победа! всем спасибо! метки должны совпадать! beerbeerbeer
андрей085 03.01.2012 00:04
на маховике две метки (1-ая метка ремонтная) она не доходит до ВМТ где-то градусов 20 а 2-ая ВМТ. если у тебя демфер раздолбаный то смотри по шкиву и отливу!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
