Описание темы:адаптировать стеклоподьемники
MINI Cooper 2008г - адаптировать стеклоподьемники
Старый 18.11.2010, 00:46 #1
По умолчанию MINI Cooper 2008г - адаптировать стеклоподьемники
MINI Cooper 2008г
Кто знает,как на нем адаптировать стеклоподьемники?Спасибо.
atoll вне форума
Старый 18.11.2010, 00:48 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А по ТИСу БМВ не получается? Пробовали?
Старый 18.11.2010, 01:18 #3
пробовал так:Нажать клавишу переключателя стеклоподъемника в направлении опустить.
По достижении стеклом крайнего нижнего положения нажать и удерживать
клавишу в течение 15 секунд.
После этого отпустить клавишу, и тотчас нажать в направлении поднять.
Не отпускать клавишу. По достижении стеклом крайнего верхнего положения удерживать
клавишу в течение 15 секунд.Не прокатило...
atoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 01:20 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сейчас посмотрю тис
Старый 18.11.2010, 01:21 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
COOPER какой кузов?
Старый 18.11.2010, 02:02 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Пробуем по инструкции Mini: Инициализация стеклоподъемника передней двери: С помощью переключателя соответствующей двери удаляем старые данные инициализации: 1. Полностью опустить стекло. 2. В течение 10 секунд 4 раза нажать кнопку стеклоподъемника полностью вниз. 3. Поднять стекло и проверить (если авто после 2004 года) наличие функции травмобезопасности стеклоподъемника. Если не работает, то операцию повторить сначала. Если функция работает, то приступаем к процедуре инициализации стеклоподъемника: Внимание! Перерыва быть не должно! 1.Полностью открыть окно 2. Нажать и держать кнопку полностью до полного закрытия стекла. 3. После закрытия стекла держать кнопку еще 2 секунды. 4.Проверить работу стеклоподъемника. При неудаче - повторить операции с начала. Удачи!
Последний раз редактировалось аляска; 18.11.2010 в 02:04.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
atoll (18.11.2010)
Старый 18.11.2010, 22:51 #7
не прошел этот вариант,Стекло опустил вниз,4 раза нажал,стал поднимать,а оно доходит до верхнего упора и опять идет на открывание,не давая закрыть стекло,после второй попытки кнопка стеклоподьемника перестала реагировать на включенном зажигании только на заведенной машине и не правильно .....Т.е адаптация не прошла..
Старый 08.05.2013, 13:24 #8
А через инпа или эксперт это как делается, можете подсказать? как инициализировать блок программно?
suxo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 21:33 #9
Сказал спасибо: 7
дверные разъебы смотри
camber вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
