| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: адаптировать стеклоподьемники |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А по ТИСу БМВ не получается? Пробовали?
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 17.11.2010
пробовал так:Нажать клавишу переключателя стеклоподъемника в направлении опустить. По достижении стеклом крайнего нижнего положения нажать и удерживать клавишу в течение 15 секунд. После этого отпустить клавишу, и тотчас нажать в направлении поднять. Не отпускать клавишу. По достижении стеклом крайнего верхнего положения удерживать клавишу в течение 15 секунд.Не прокатило... |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
Пробуем по инструкции Mini: Инициализация стеклоподъемника передней двери: С помощью переключателя соответствующей двери удаляем старые данные инициализации: 1. Полностью опустить стекло. 2. В течение 10 секунд 4 раза нажать кнопку стеклоподъемника полностью вниз. 3. Поднять стекло и проверить (если авто после 2004 года) наличие функции травмобезопасности стеклоподъемника. Если не работает, то операцию повторить сначала. Если функция работает, то приступаем к процедуре инициализации стеклоподъемника: Внимание! Перерыва быть не должно! 1.Полностью открыть окно 2. Нажать и держать кнопку полностью до полного закрытия стекла. 3. После закрытия стекла держать кнопку еще 2 секунды. 4.Проверить работу стеклоподъемника. При неудаче - повторить операции с начала. Удачи!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! Последний раз редактировалось аляска; 18.11.2010 в 02:04. |
| Сказал Спасибо аляска за это сообщение: | atoll (18.11.2010) |
| | #7 |
не прошел этот вариант,Стекло опустил вниз,4 раза нажал,стал поднимать,а оно доходит до верхнего упора и опять идет на открывание,не давая закрыть стекло,после второй попытки кнопка стеклоподьемника перестала реагировать на включенном зажигании только на заведенной машине и не правильно .....Т.е адаптация не прошла..
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
