Мистика с PDC. Нужна помощь. е53
Старый 21.07.2016, 12:14 #1
Icon2 Мистика с PDC. Нужна помощь. е53
Всем привет. Нужна помощь. Столкнулся с такой проблемой.
Машина e53 2005 года, европа. Стоит система PDC (перед+зад). Не работала система, издавала писк и мигала. Знал, что умер какой то датчик и не парился. Но вот, что то мне захотелось все поправить. Достал компьютер, диагностика показала, что 2 передних датчика мертвые (левый и правый). Купил датчики. Скинул бампер, увидел, что на одном датчике перетерся провод, а другой походу просто умер. Перетянул провода на одном датчике и понял его. Второй просто поменял. Не стал ставить бампер, а решил посмотреть как все работает. А кнопка PDC вообще не реагирует. Включаешь R и тоже глухо, она не моргает и не пищит зумер. Подумал, что провод порванный на массу случайно приложил и перегорел предохранитель, глянул, все целое. Прошелся по центральному жгуту в бампере, все целое и не рваное. Почистил главное фишку. И тоже глухо. Короче я вообще хз. Может кто подскажет куда еще капнуть или у кого то такое было. Спасибо.
P.S. провода скрутил правильно, так как там был всего 1 порван. На диагностике он вообще не видит блок. Блок с рабочий машины брал, тоже не видит.
leeroy вне форума
Старый 21.07.2016, 13:58 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Какой пред смотрел? 64-й ?
Старый 21.07.2016, 14:08 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Снимай датчики с которыми возился и смотри будет ли читаться блок (можно прямо на фишке блока пины вытаскивать что бы снова бампер не снимать лишний раз). Иногда бывают датчики с КЗ внутри (особенно датчики фирмы Vaico этим страдают) - тогда блок управления ведёт себя похожим образом.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 21.07.2016, 15:08 #4
Предохранитель смотрел 6, в бардачке, он же отвечает за парктроники. Или нет?
Что значит датчики с К3? Есть ли распиновка блока?
leeroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 15:11 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от leeroy Посмотреть сообщение
Отвечает 64 там же справа четыре мощных преда стоят 61-64. И он один.
Старый 21.07.2016, 15:34 #6
Авто: ВАЗ 21140
Это ж на вентилятор пред стоит.
то и значит - Короткое Замыкание.
Конечно ! В ВДС (WDS) !
Старый 21.07.2016, 15:49 #7
64 проверил для успокоения, он целый. Парки брал HDE. если бы я еще понимал в WDS
А на память не помнишь какие пины на передний идут?
Старый 21.07.2016, 16:27 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Смотри.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (111.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (116.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (135.8 Кб, 32 просмотров)
Старый 21.07.2016, 16:39 #9
Спасибо большое. Правильно я понял, что ПЛ это 12(+),11,3(-) пины. А ПП это 6(+),10,2(-).
И последняя схема не ясна, можешь объяснить, что она значит.
Старый 21.07.2016, 17:12 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Питание самого блока.Если этого плюса не будет,то диагностика блока не увидит.И соглашусь с Жекой на счёт датчиков.Отключи и посмотри ,что будет.
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! N46 Карина777 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2015 15:09
Нужна помощь по ошибкам. BMW E-46 330 (бензин) 2004г; Mr_Andrew_krest Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.10.2014 23:33
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
