mk4 симптом такой - "становится не видимым", что это ?
Старый 30.01.2010, 23:46 #1
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Cool mk4 симптом такой - "становится не видимым", что это ?
т.е. суть проблемы :
когда машина долго постоит, при включении зажигания,
навигатор просто не видим, при отключении/подключении
клеммы акку. - все становится видимым, как ни в чем не бывало,
все работает - бесконечно, до опять - продолжительной
стоянки с выключенным зажиганием.
что было сделано: заменена лазер.голова, как положенно,
все шлейфы вставлены корректно, диски читает супер, можно
сказать летает, да и при подключении другого мк4, все работает
без проблем.
что за симптом, может кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось raibik; 30.01.2010 в 23:50.
raibik вне форума
Старый 04.02.2010, 00:07 #2
Извини, я с БМВ пока немного работаю и конкретно с такой проблемой еще не сталкивался.
У меня есть мысль, что если у тебя навигация штатная, то она должна быть, наверное прописана в машину. Какой-то блок не дает ему просыпаться после долгого выключения зажигания.( Все блоки в машине в целях энергосбережения АКБ засыпают, когда у них нет работы, выключено зажигание, и стоит на охране).
Когда накидываешь клемму на АКБ, все блоки, которые имеют к АКБ подключение напрямую - тут же просыпаются, но начинают засыпать, как выключишь зажигание и поставишь на охрану. Если есть здесь опытные спецы, пусть они меня поправят.
Т.е. всё, что касается навигации, должно быть прописано в машину (в некий центральный блок).
Последний раз редактировалось lyolek73; 04.02.2010 в 00:10.
lyolek73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 11:36 #3
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
абсолютно так.
Метки
mk4 navi, мк4 нави.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
