многократный завод
Старый 09.04.2015, 20:22 #31
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
номер 12 имеешь ввиду?
Если есть подсос после волюметра, то полюбому его устранять и потом уже копать далее.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
бмпэ (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 20:37 #32
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
да этот под номером 12.резонатор,значит.оттуда и сосет.снял квкг.нижний выход на щуп был наглухо забит.хотел аккуратно снять крышку,чтоб к диафрагме добраться,но пластик ,от времени,просто сыпется.поэтому тупо сломал.внутри резинка польностью закоксованная была.вдобавок по окружности треснутая.клапан на выброс,короче...думаю при замене клапана движку полегчает.спасибо,зёма,за информацию.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 18:56 #33
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Так у тебя "классика жанра" с КВКГ
Удачи в ремонте!
Старый 11.04.2015, 17:41 #34
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
да видно не судьба,по лёгкому отделаться.сейчас притащили на буксире.поехал в боровое.туман.замечаю,что спереди туман так себе,а сзади ничего не видно.не понял...короче задымила машинка жутко.тяга пропала.на коллектор из 4 цилиндра масло погнало.дым-вонь.и что?панихиду заказывать?
Старый 11.04.2015, 20:32 #35
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
пилот,не подскажешь по чем в алматы движки в сборе м 52 2,5.что то заменой движка кажется пахнет.
Старый 16.04.2015, 13:58 #36
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
люди подскажите из-за чего может дымить движок?разобрали двигатель.я думал поршень прогорел или клапанам труба.поршня в порядке,выработки в блоке нет совсем.только сальники клапанов задубли.вобщем всё для 20 летней машины идеально.и в результате причину не нашли.щас куплю прокладки кольца сальники вкладыши и будем собирать в обратном порядке.вдруг дымить будет опять.может кто знает в чём ещё может быть причина?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
