Мокрые свечи 3,4цилиндры Всё началось с того что по утрам подтраивала, подливал антифриз,но значения не придавал,купил свечи для замены,открутил и бнаружил что 3,4свеча мокрые,но не в бензине,сделал тампон из ваты засунул цилиндр на тампоне жидкость на вид как масло,на вкус сладкая.Ядумаю прокладка ГБЦ или саму голову повело.Пожалуйста если у кого есть мануал как этовсё разбирать и собирать отпишитесь.И вообще много ли гемора? моторМ50 24клапана |
У меня на х5 (м54)было масло в свечах в некоторых причина треснула клапанная крышка ,заменил крышку и прокладку .Работы там немного сам делал,если конечно дело в этом . |
Если мотор без ВАНОС то несложно:wave: |
при разборе обнаружены в 3,4цилиндре микротрещины Купил ГБЦ ваносную т.к.своей не нашёл но она точно такая же за исключением ножек клапанов на моей 7мм на ваносной 6мм Завтра буду собирать аппарат:biggrin: |
Собрал, съездил в Краснодар Работает вообщем нормально,но тупит на разгон и кушает топливо примерно 14л на100км по трассе я думаю что неправильно вставили фазы потому что плохо заводиться на горячую(после простоя 15мин) как будто ушёл из системы бензин приходится долго крутить стартером,на холодную заводиться с пол оборота Как поставить правильно? Приспособ нет Может к диллеру? Сколько это стоит? |
а я склоняюсь к тому что воздух подсасывает. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:50. |
