Моргает давление масла на холостых. м52
Старый 09.03.2012, 19:16 #11
Аватар для RealVladimir
Авто: BMW E 38
Сообщение от Serg 2la Посмотреть сообщение
померил сегодня 0.8 кто знает это нормально?
Вообще, лампочка давления масла на БМВ загорается когда оное падает до 0.5 бар. И 0.8 это мало...Всё что меньше 1 очка уже плохо!
И вообще если пробег двигателя больше 150.000 синтетику лить нежелательно.
А когда манометром мерил давление,при повышении оборотов как повышается давление???Быстро или медленно?
RealVladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 19:41 #12
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
дружище, просто снимай поддон, разбирай насос смотри износ, шатунные вкладыши точно меняй, и будет тебе счастье, давление маловато.
нужно ставить монометр и гоняь мотор пока полностью н нагреется не менее 15 минут после установки манометра на пргретый двс а если на холодный то 30мин.
менять мотор эт жесть совет
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 19:59 #13
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
Сообщение от RealVladimir Посмотреть сообщение
повышается быстро.
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 20:09 #14
Авто: BMW E 38
повышается быстро.
Попробуй 10w-40 залить если ничего не изменится, смотри корня и маслонасос.
Старый 09.03.2012, 20:14 #15
Авто: BMw 520
Давление нормальное. у меня была такая проблема поставил новый дачик давления масла и все ОК. начни с малого.
Anton.bick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 19:29 #16
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
датчиков три штуки ставил, заказал вкладыши на выходных полезу.
Старый 12.03.2012, 08:53 #17
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Ага лучше минеральное погуще и подешевле, сверху на двигатель...
А если серьезно, правильно пишут - смотри насос
Старый 12.03.2012, 09:38 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Старый 13.03.2012, 01:07 #19
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
вскрыл не дождался выходных=) насос идеал, вкладыши мёртвые последствия перегрева предидущим хозяином заменил все вкладыши вся возня заняла день. завтра поеду замерю давление.
Старый 13.03.2012, 21:31 #20
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
замер давления показал 1кг\см причём завёл температура была 75 давление 1 прогрелась до 95 давление всё равно 1
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
