Моргает лампа DSC
Старый 13.08.2015, 13:11 #1
Авто: БМВ 730d E65 2008г
По умолчанию Моргает лампа DSC
Всем доброго времени суток! Суть проблемы-после замены задних ступичных подшипников на БМВ730d Е65 2008г стала на ходу моргать контрольная лампа DSC с разной периодичностью,а при включении круиз-контроля на любой скорости движения-машину дергает,сбрасывая и набирая обороты!Диагноза ничего не дала!Знающие-подскажите,где искать,с чего начинать???
LLIRIK.73 вне форума
Старый 13.08.2015, 16:36 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
С датчиков абс в тех ступицах, что менял. Или испортили или неправильно поставили.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 17:34 #3
По умолчанию Или испортили или неправильно поставили.
Датчики были не закисшие,вышли на удивление свободно,от разьемов не отключались,а поставить не так-нереально,не закрепишь их потом!
LLIRIK.73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 20:55 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Зазор неправильный, погнуты, попало что-нибудь. Комп что говорит, диагностику делали?
Старый 13.08.2015, 23:37 #5
Диагностику делали и не раз,все ровно,ошибок нет,все разводят руками и на деньги соответственно,а проблема как была-так и осталась.Очень напряжно,особенно при обгоне,когда машинка на1-2сек вместо ускорения притормаживает.Хочу проехать с диагнозой,может на ходу что покажет,пока других идей нет!
Старый 14.08.2015, 01:01 #6
Авто: ГАЗ М20А
Тема обсосана много раз, тем более история сразу указывает где копать. Либо хреновый пыльник подшипника изначально или его деформировали при установке кривые ручки. В Питере есть нормальные сервисы где могут сделать диагностику, а не тупо считать ошибки и разводить руками, если ошибок нет.
И задачу надо ставить правильно, а не платить неизвестно за что, а только за сделаную работу. Диагностика это когда тебе скажут что не работает и что нужно сделать чтобы починить или починят сами. А так читателей ошибок кормить можно долго и без результата
Последний раз редактировалось mike880; 14.08.2015 в 01:05.
Старый 11.09.2015, 16:01 #7
Если привод полный надо одинаковую ризину
Oleg37 вне форума   Ответить с цитированием
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
моргает лампа генератора М62 romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 10 29.04.2014 07:44
указатель поворота моргает как бешеный 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 11 21.10.2011 10:50
моргает лампа давления масла Е39 Серега-БМВ530D Дизель-клуб 3 14.06.2011 15:54
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
