| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.08.2015
Всем доброго времени суток! Суть проблемы-после замены задних ступичных подшипников на БМВ730d Е65 2008г стала на ходу моргать контрольная лампа DSC с разной периодичностью,а при включении круиз-контроля на любой скорости движения-машину дергает,сбрасывая и набирая обороты!Диагноза ничего не дала!Знающие-подскажите,где искать,с чего начинать???
| | #3 |
Датчики были не закисшие,вышли на удивление свободно,от разьемов не отключались,а поставить не так-нереально,не закрепишь их потом!
| | #5 |
Диагностику делали и не раз,все ровно,ошибок нет,все разводят руками и на деньги соответственно,а проблема как была-так и осталась.Очень напряжно,особенно при обгоне,когда машинка на1-2сек вместо ускорения притормаживает.Хочу проехать с диагнозой,может на ходу что покажет,пока других идей нет!
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Тема обсосана много раз, тем более история сразу указывает где копать. Либо хреновый пыльник подшипника изначально или его деформировали при установке кривые ручки. В Питере есть нормальные сервисы где могут сделать диагностику, а не тупо считать ошибки и разводить руками, если ошибок нет. И задачу надо ставить правильно, а не платить неизвестно за что, а только за сделаную работу. Диагностика это когда тебе скажут что не работает и что нужно сделать чтобы починить или починят сами. А так читателей ошибок кормить можно долго и без результата Последний раз редактировалось mike880; 14.08.2015 в 01:05. |
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 22.06.2015
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости | Forso | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.08.2014 18:01 |
| моргает лампа генератора М62 | romario1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 29.04.2014 07:44 |
| указатель поворота моргает как бешеный | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 21.10.2011 10:50 |
| моргает лампа давления масла Е39 | Серега-БМВ530D | Дизель-клуб | 3 | 14.06.2011 15:54 |
| Горит лампа dde | marazot | Дизель-клуб | 2 | 14.02.2010 00:51 |
