моргает лампа генератора М62
Старый 10.04.2014, 16:03 #1
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
По умолчанию моргает лампа генератора М62
всем привет! пожалуйста подскажите, сейчас потеплело я перестал пользоваться вебастой. заметил, что после холодного запуска иногда помаргивает (может 1 раз моргнуть, а может и несколько) лампа зарядки. посмотрел по 9-му тесту приборки 13.2-13.6В. АКБ не разряжется. проверил специальным тестером для акб в режиме "проверка на транс. ср-ве", т.е с запуском, включением потребителей и пр. тестер выдал:
напряжение без нагрузки (на ХХ) 14.29В, с нагрузкой 13,9В, но вылезло еще сообщение - избыточная пульсация. что это? при езде генератор не гудит, ремень не проскальзывает. стартер крутит как обычно бодренько. холостые 650 об/мин. при запуске прогретого двигателя, лампа тухнет как обычно и больше не моргает. акб после ночной стоянке выдает 12.5В. клеммы без окислов.
к чему готовиться? регулятор, диоды...
romario1974 вне форума
Старый 10.04.2014, 16:55 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Может щетки на холодную плохо контачут, или диоды шалят...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 10.04.2014, 17:11 #3
Сказал спасибо: 35
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
нет у него щеток. генератор водяного охлаждения, bosch. направте куда копать. знакомые электрики никогда не сталкивались с такими. но высказались насчет избыточной пульсации, типо это могут "шуметь" просаженные диоды, которые надо менять все разом (6 штук). меня ремонт не пугает, снимал генератор, когда цепи менял. регулятор и диоды вроде тоже приобрести не проблема (Cargo), подшипники и втулка пластиковая также не редкость. мне главное - как исключить другие возможные причины. заряд то есть.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 23:33 #4
Авто: е34 520, е38 735
Покупал себе новый аккум. Продавец сказал, что бы в течении недели подъехал для проверки (ибо гарантия на аккум). Подъехал. Он проверил аккум нагрузочной вилкой и проверил зарядку от генератора. Стрелочным прибором. И очень удивился, что заряд идет пульсирующим (есть такие зарядные устройства для аккумуляторов). Но чтобы на машинах такая зарядка - он этого не встречал. Предположил, что либо хана гене, либо это действительно такая особенность зарядки. Прошло два года - аккум и гена живые!
Старый 10.04.2014, 23:34 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Под капотом клемма \прикуривателя/ не откручена? Диоды тогда,втулка - постукивать будет генератор(хотя при разбитой втулке разобьёт обмотку-тоже как вариант) .
Старый 11.04.2014, 05:25 #6
Сказал спасибо: 35
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
хорошо, клемму проверю, но не думаю, что если даже она откручена, это окажет какое-то влияние. перерыл весь инет, но у всех ясная история - лампа горит постоянно, зарядки нет, гена сдох: разборка, ремонт или замена оправданы, а тут...
сегодня поеду к толковому диагносту.надо разобраться с пульсацией этой. проверять будем осциллографом. обязательно отпишусь по результату.
Последний раз редактировалось romario1974; 11.04.2014 в 05:29.
Старый 11.04.2014, 19:15 #7
Сказал спасибо: 35
в общем до электрика пока не добрался, но проверил напряжение на выводах под капотом - при запуске: просадка 9,48-9,56В, это недопустимо много, видимо из-за этого и помаргивания. сравнил с машиной приятеля - у него на Santa-Fe при заряде акб 12.6В напряжение просадки 11,5-11,6В, зарядка на прогретом двс и хх точно как и у меня 13.99-14.02В...в общем надо разбираться с аккумом и заодно проверить все соединения с "массой", особенно ленточный провод.
Старый 11.04.2014, 21:30 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Просадку с санта фе 2.4 или скоко с v8 4.4 не путай
Старый 12.04.2014, 03:14 #9
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Но коммент... У тебя есть эталонные данные по "просадке"?? И причем здесь посадка напряжения в момент запуска и характер зарядного тока в момент работающего двигателя??? Это как сравнить "сладкое" и "красное"! У нас на работе есть электромобили... Хочешь, я тебе померяю какой нибудь ток и напряжение? Может, тоже возьмешь в сравнение...
Старый 12.04.2014, 05:18 #10
Сказал спасибо: 35
ладно, отпишусь после нормальной диагностики
моргает лампа давления масла Е39 Серега-БМВ530D Дизель-клуб 3 14.06.2011 15:54
лампа генератора андрей085 Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 08:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
