моргает свет (мерцание) бмв е39
Старый 30.11.2012, 23:36 #1
Аватар для aleksitoaleksito
По умолчанию моргает свет (мерцание) бмв е39
в темное время суток стал замечать что на заведённую машину слегка дергается свет, все лампочки (габариты,ближний,дальний,в салоне кроме импульсных) батарейка хреновата но заводится хорошо,мерил вольтметром показывает разбежку 14.05-14.15 вольт на заведённую с выключенными фарами, с включенными фарами 13,91-14.01 вольт,газу подкидываю один черт мерцает но свет становится слегка по ярче,на заглушенном авто свет не мерцает. Нужна почва на размышление...спасибо за любые ответы
aleksitoaleksito вне форума
Старый 01.12.2012, 00:56 #2
Аватар для Kasyar
Авто: E39
У меня подобное закончилось переборкой генератора. Заменой щеток.
Kasyar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 07:27 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от aleksitoaleksito Посмотреть сообщение
генератор смотреть надо...
Старый 01.12.2012, 10:14 #4
какой размер щеток в боше 80 амп? или от какова авто достать лутше?
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 12:50 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Хирург обычно говорит - вскрытие организма поможет. Тупо снимайте генератор, разбирайте .... Обычный тестер будет вам в помощь.
Старый 01.12.2012, 18:53 #6
хорошо други, вот толко бы точный размер щеточек,сразу куплю все и начну кудесничять
Старый 09.09.2014, 23:10 #7
Как результат? У меня такая же проблема. Причем ко всему ещё и новый АКБ через год такого мерцания стал садиться в хлам, стоит прикурить машину и дальше норм, через неделю опять. На гене меняли щетки и подшипники пару лет назад в каком-то сервисе. Нет сил уже раз в неделю в самый неподходящий момент прикуривать авто((
Преред вскрытием хочется определить с чего начать.
o.storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 00:54 #8
Сказал спасибо: 7
Парни, это давно изжованная проблема. Мерцание света в 99% случаях - признак скорой кончины щёток или ламелей генератора. У вас же нет всяких там MPM, KGM, BSM... Максимум, что должно проявляться с исправным генератором - это при повышении оборотов кратковременный подъём напряжения на 0,5В.
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 19:42 #9
Парни привет! Может тут эта проблема и достала всех, но меня уже точно))))
У нас на форуме в белоруссии толком никто и ничего ответить не может!
Проблема такая: начал мерцать свет фар и салона, на холостом ходу чуток двигадель неровно работает, включаешь обогрев стекла либо трогаешь стеклоподъемники, сразу обороты на пару секунд чуток падают и обратно возвращаются! Газку даёшь свет немного лучше горит, но всё-равно моргает! Недавно на СТО поменял в генераторе кокое-то реле вроде "реле напряжения" обороты вроде выровнялись, а свет дальше моргал, а теперь и обороты стали снова чуток плавать! На СТО говорят мы не знаем что там((
Год назад, была проблема с аккумулятором не давал зарядку генератор,что-то сделали и сказали что была масса на кузов плохая, поэтому и убил аккум!
ВОТ И СЕЙЧАС ХОЧУ ПОНЯТЬ, ЧТО ЗА ГЕМОР ТАМ? Или это не генератор?
За ранее спасибо за советы!!!!
мичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 20:39 #10
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Генератор на стенд
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Свет моргает чё накрылось? Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.04.2010 22:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
