| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: мотор м44 :( |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.03.2010
Привет Всем, у меня есть проблема БМВ 1996 ti мотор м44, коробка автомат. Вчера поменял прокладку на крышке клапанов, датчик распредвала, новые свечи, почистил разходометр и воздушный фильтр. Машина троит как бы, проверил искру все впорядке. Из выхлопной трубы на холостую как бы троит звук такой буф буф буф. Сканер показал ошибку Лямды. Сейчас заказал новую. Посмотрел фильтр в системе топливной-он свежий. На что еще стоит обратить внимание? Спасибо за помощь |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 6
а ошибка по лямбде загорелась после всех этих мероприятий,или была проблема и ты начал всё менять и чистить?у меня тоже 44-й,была похожая тема после того как свечи в первый раз махнул,а она вдруг начала подтраивать!всё вылечил заменой высоковольтных проводов (наконечники были в трещинках).а лямбда и может дурить из-за того что бензин из одного цилиндра не сгорает.попробуй снять провода и изолентой наконечники перемотай.если проблема уйдёт,то меняй провода.
| | #3 |
Посмотрел сейчас коцевики высоковольтных проводов они ок нет трешин. Была ошибка по лямбде и датчику распредвала. Заодно решил поменять прокладку. После всех проделанных процедур ошибка распредвала ушла. Масло больше не сечет с прокладки, но она как бы троит чтоли. Еще нашел большие трешенны в резиновой гофре между фильтром и впуcкным коллектором. Заменил на новую. Может почистить датчик разходометра? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
заменить лямбду-удалить ошибки, скинуть мозги и проверить на подсосы воздуха
| | #5 |
получил лямбду сегодня, завтра буду ставить. Из ошибок тока лямбда, воздух не где не сoсет. Как поставлю о результате отпишу.
| | #8 |
поставил сегодня новую Лямбду $20 вместе с доставкой. Прокатился малеха и мотор как бы стал по мягче работать. Но все равно как то не так. Может я просто привык к м42 а м44 работает по другому. Масло на синтетику может поменять. сделаю видео скоро
| | #9 |
Проверил сегодня сканером и выскочило 5 ошибок. P0135 (O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)) P0302 (Cylinder 2 Misfire Detected) P0304 (Cylinder 4 Misfire Detected) P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire Detected) P1174 (Fuel Trim Adaptation Additve Bank 1 Malfunction ) После установки новой лямбды вылезло. С чего начининать? Я обнулил мозги. Блин как закалдованный круг какой-то. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Проверяй подогрев О2,пропуски зажигания-провода,свечи(компрессию),что там-крышка распределителя,бегунок,катушка.
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не работает мотор печки Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.10.2017 22:54 |
| Как проверить электро мотор отопителя на БМВ Х5 е53 3.0d 2002г. | Олькин | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.11.2013 01:51 |
| Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
| E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! | sparco48 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.03.2012 09:38 |
| Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
