-   -   мотор м44 :( (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/motor-m44-10900/)
terron 09.02.2011 04:54
мотор м44 :(
Привет Всем, у меня есть проблема БМВ 1996 ti мотор м44, коробка автомат. Вчера поменял прокладку на крышке клапанов, датчик распредвала, новые свечи, почистил разходометр и воздушный фильтр. Машина троит как бы, проверил искру все впорядке. Из выхлопной трубы на холостую как бы троит звук такой буф буф буф. Сканер показал ошибку Лямды. Сейчас заказал новую. Посмотрел фильтр в системе топливной-он свежий. На что еще стоит обратить внимание?
Спасибо за помощь
kardan 09.02.2011 07:15
а ошибка по лямбде загорелась после всех этих мероприятий,или была проблема и ты начал всё менять и чистить?у меня тоже 44-й,была похожая тема после того как свечи в первый раз махнул,а она вдруг начала подтраивать!всё вылечил заменой высоковольтных проводов (наконечники были в трещинках).а лямбда и может дурить из-за того что бензин из одного цилиндра не сгорает.попробуй снять провода и изолентой наконечники перемотай.если проблема уйдёт,то меняй провода.
terron 09.02.2011 20:46
Посмотрел сейчас коцевики высоковольтных проводов они ок нет трешин.
Была ошибка по лямбде и датчику распредвала. Заодно решил поменять прокладку. После всех проделанных процедур ошибка распредвала ушла. Масло больше не сечет с прокладки, но она как бы троит чтоли. Еще нашел большие трешенны в резиновой гофре между фильтром и впуcкным коллектором. Заменил на новую. Может почистить датчик разходометра?
FuchS 09.02.2011 20:57
заменить лямбду-удалить ошибки, скинуть мозги и проверить на подсосы воздуха
terron 11.02.2011 05:45
получил лямбду сегодня, завтра буду ставить. Из ошибок тока лямбда, воздух не где не сoсет. Как поставлю о результате отпишу.
SAN9 11.02.2011 18:45
каты не забиты? мощность не теряется?
terron 12.02.2011 08:22
Машина прет, мощность есть, тока на холодную как то вяло. сделаю видео скоро. завтра буду лямбду ствить
terron 15.02.2011 02:21
поставил сегодня новую Лямбду $20 вместе с доставкой. Прокатился малеха и мотор как бы стал по мягче работать. Но все равно как то не так. Может я просто привык к м42 а м44 работает по другому. Масло на синтетику может поменять. сделаю видео скоро
terron 16.02.2011 02:30
Проверил сегодня сканером и выскочило 5 ошибок.
P0135 (O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1))
P0302 (Cylinder 2 Misfire Detected)
P0304 (Cylinder 4 Misfire Detected)
P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire Detected)
P1174 (Fuel Trim Adaptation Additve Bank 1 Malfunction )
После установки новой лямбды вылезло. С чего начининать? Я обнулил мозги. Блин как закалдованный круг какой-то. :mad:
Брысь 16.02.2011 07:56
Проверяй подогрев О2,пропуски зажигания-провода,свечи(компрессию),что там-крышка распределителя,бегунок,катушка.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
