Описание темы:мотор м44 :(
мотор м44 :(
Старый 24.02.2011, 09:07 #21
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Мозги почистить ни когда нелишне,заодно посмотреть и параметры работы движка.Кстати,от проблемы ушел? Если двигатель работает нормально,то немешало бы снять рабочие параметры.В будущем,при плохой работе двс,параметры можно сравнить-легче будет искать неисправность.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 16:34 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
не помешает-можно вообще минусовую клему скинуть на 3 минуты и одет потом!
Arbeit macht frei...
Старый 25.02.2011, 21:19 #23
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Поменял выпускной клапан Картера. Машинка стала работать по ровнее. Скинул все коды их было 2
P0135 Oxygen O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
и
P1174 (Fuel Trim Adaptation Additve Bank 1 Malfunction).
Сейчас надо покататся посмотреть че будет.
Хочу сказать FuchSу спасибо что подсказал по машинке. Очень доволен 318ti тянет здорово бенз почти не ест. Мне нравится. Малеха подшаманить и будет машинка класс:)
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 00:40 #24
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Короче все получилось не плохо. Все ошибки ушли после замены лямбды. Машинка бегает не плохо только расход бензина не радует. По городу где-то 11.8л/100км а должна 7-8. Почему так я поменял:
1 прокладку на крышке клапанов
2 датчик распредвала
3 новые свечи
4 почистил разходометр
5 новый воздушный фильтр
6 лямбду
7 выпускной клапан Картера
8 хочу еще масло на синтетику поменять
Последний раз редактировалось terron; 11.04.2011 в 00:44.
Старый 13.04.2011, 03:00 #25
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Почему так ?
Старый 13.04.2011, 03:02 #26
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Старый 13.04.2011, 07:55 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
как?
Старый 13.04.2011, 17:25 #28
Сказал спасибо: 7
По ходу осталось заменить последню прокладку...
Старый 13.04.2011, 20:17 #29
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
жрет бенз:(
Старый 13.04.2011, 20:21 #30
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
я уже заменил, отдал жене ¯\_(o.O)_/¯
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
Как проверить электро мотор отопителя на БМВ Х5 е53 3.0d 2002г. Олькин Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 01:51
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
