-   -   Мотор м52ту (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/motor-m52tu-16332/)
викторниколаевич 28.11.2011 08:03
Мотор м52ту
Всем привет!Ситуация: сижу грею мотор,жду жену ,15 мин проходит примерно после запуска -вижу пошёл белый дым(ветром из за машины выносит) мотор чуть потряхивать стало.Заглушил,запускаю....пару оборотов стартера и бдык резко так остановка,аха думаю антифриз в цилиндре=поршень упёрся в башку.Машину в гараж,снимаю крышку клапанную,свечи и...в 6-м горшке масло :shock: 1-й и 6-й цилиндры в вмт остановились.
Перед разборкой проверил уровни антифриза и масла- всё в норме,в масле НЕ видно антифриза и в антифризе нет следов масла.Чешу репу сижу..пол мотора уже разобрано,снимать башку по любому уже или..Какие мысли есть,буду рад советам дельным,тк сам пока в прострации :confused:
Пробег 240 000
BMW530 28.11.2011 10:53
Это конечно крайний вариант! Но мог и поршень прогореть...
maximiliano80 28.11.2011 12:01
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 156569)
Пробег 240 000
я так понимаю,заклинило двигатель?
Был похожий случай,на таком же моторе..щпилька успокоителя открутилась и попала между блоком и цепью. тоже заклинило мотор.
Тиберий 28.11.2011 12:14
:cool:
викторниколаевич 28.11.2011 17:06
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 156611)
Ну поршеньупёрся в башку ..свечи вынул колено крутится нормально.В 6-м и вроде 5-м масло видно в цилиндре :mad:
викторниколаевич 28.11.2011 17:11
Сообщение от Тиберий (Сообщение 156618)
Дак уже снимаю :nod: осталось выпуск открутить ну и саму голову открутить-снять,прокладки едут,цепь и трубка пластиковая от головы которая (уже в мыло превратилась ) тоже едут
maximiliano80 29.11.2011 14:24
викторниколаевич, удачного ремонта.
Slawa 29.11.2011 16:17
Дополнительно замени КВКГ, и проверь слив масла из него в щуп. Причина скорее всего в нем, или закоксовался или перемерз если был большой "-" на улице.
викторниколаевич 29.11.2011 20:39
Сообщение от Slawa (Сообщение 156859)
КВКГ
Менял летом,поставил не на штатное место а ,,сколхозил,, шланги заменил и поставил его рядом с воздушным фильтром.Шланг,который идёт на впускной коллектор получился вот U таким .Те он провисает и там скопился конденсат (масло).Когда разбирал всю эту кухню с этого шланга пол стакана масла слилось :shock: сначала подумал оттуда масло хапануло в цилиндр...но ! тогда бы двиг заглох,а он белым дымом .А если потом при запуске это масло затянуло через впуск,то его бы в шланге небыло
Вощем на квкг я тож грешу...вскрытие покажет.Если из за него значит,я сам себе злобный буратин :facepalm:
вова 1951 29.11.2011 21:46
викторниколаевич, Не торопись снимать голову, разберись откуда масло к цилиндрах, скорее всего из-за замерзшей трубки и клапана .
Вчера смотрели Х5, получил клина из-за клапана и т.д. Поменяли клапан с трубками, прожгли сливную трубку на маслощупе и умчался масло их катов и глушаке выжыгать:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
