Мотор печки
Старый 15.10.2014, 17:41 #21
Авто: BMW E39
а может мне кто скрин электросхемы, через эксплорер пытаюсь зайти, выбивает ошибку. сегодня пойду снова трудиться, у меня за прехранителями стоит большой на 50 ампер и два реле, обе релюхи отвечают за печку или нет?
Pudenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 18:14 #22
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Нет ! Только одна ! Лови схемку !
Изображения
Тип файла: jpg 2014-10-15 18-07-19 Скриншот экрана.JPG (156.6 Кб, 61 просмотров)
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Pudenko (15.10.2014)
Старый 15.10.2014, 18:17 #23
Авто: BMW E39
Огромное спасибо, пойду разбираться!
Старый 15.10.2014, 23:07 #24
Авто: BMW E39
Прозвонил всю проводку и нашел причину , не срабатывает реле, т.к. от климы не приходит плюс для замыкания его и дальнейшей подачи на ежик. на днях постараюсь поменять климу и тогда отпишу.
Старый 24.01.2015, 18:03 #25
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
всем привет опишу проблему...
печка включалась сама по себе-перепаял ежа, стало нормально (делал несколько раз)
в этот раз подьехал к магазину, заглушил, потом когда завёл-печка не работает вообще. снял ежа, перепаял, печка включалась и выключалась, обороты регулировались. Когда поставил на место ежа, решил пробануть- а она не включается, заметил,что отошёл один из двух предохранителей (металлические планки на еже) видимо, когда ставил ежа надавил сильно на ножку. Так как срочно надо было ехать решил замкнуть контакты на фишке ежа 1и4 2и5 (чтобы она пока на постоянку работала) и при замыкании, искрануло, и я забросил это дело Пропаял ножку реле на еже поставил, результата ноль, проверил предохранители- целые ( и те что на 40 и 50А за бардачком тоже),
замерил 4и2-12в
замерил 4и3-6,6в
на след день запустил печку-работает и обороты регулируются, покатался, позже запускаю-не работает вентилятор, замеряю на фишке 2и4 на них 12в, на 3и 4, в зависимости от скорости оборотов на климате ( с увеличением оборотов, увеличивается напруга),
пришёл заказанный ёж-подключаю тоже 0, на 2 и 4 пине есть 12в, на 3и4 тоже есть
продавец ежа уверяет, что 97% ёж исправный
капаюсь дальше...
ещё раз ходил в гараж
проверил сразу напряжения не было на 2и4, появилось после включения зажигания, после выключения зажигания оно осталось (видать машина "спала" когда пришёл)
пробовал замкнуть 1и4, 2и5 (отключал акб при подключении), моторчик отопителя не запустился, но потух свет в багажнике!?!?. после отключения перемычек, всё вроде в норме (свет горит, напряжение на 2и4 есть)
где дальше копать?
подскажите, вопрос горит
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 05:24 #26
Сказал спасибо: 11
появилось время, я снял панель и добрался до моторчика...
иногда, почему то он не запускается, хоть на малых, хоть на мах выставленных на климе оборотах, стоит его слегка пальцем крутануть-он работает, визуально механически его ничего не держит..
вопрос в следующем, на фишке, которая к моторчику подходит, 6-7 вольт, даже когда клима выкл, потом при включении и добавлении оборотов на климе напряжение увеличивается, должно ли так быть? почему иногда не запускается? куда рыть?
ЗЫ износ колектора в местах прилегания щёток приличный 2-3 мм
Старый 06.02.2015, 06:55 #27
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от daniil1980 Посмотреть сообщение
1. стоит его слегка пальцем крутануть-он работает, визуально механически его ничего не держит.
2. потом при включении и добавлении оборотов на климе напряжение увеличивается
3. ЗЫ износ колектора в местах прилегания щёток приличный 2-3 мм
Ответы: 1=3 менять мотор;
2 так и должно быть.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 07:06 #28
Сказал спасибо: 11
опасян, что дело не в моторе, поменять поменяю, а эффекта не будет
напруга должна быть постоянно на моторчике? 6-7 в
Старый 08.02.2015, 06:51 #29
Сказал спасибо: 11
в итоге поменял моторчик, всё работает нормально
Старый 25.07.2020, 21:32 #30
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
опять та же проблема...буду проверять...если еж то hellы хватило ровно на 8 лет......
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
нестандартный мотор печки е39 под 4 болта крепления александр4322 Ремонт и эксплуатация BMW 10 10.01.2016 20:23
Мотор печки на калининградке Е39 Dober99 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.01.2014 23:00
куплю мотор печки е34 сименс без кондея и тд(в теме) Vladi9997 Продажа запчастей BMW 0 06.10.2010 06:37
Куплю мотор печки е34 serёga Продажа запчастей BMW 0 26.02.2010 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
