| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Ну тогда первым делом масло сменить, еще на форумах видел разобранный мотор, там вроде как масло закоксовалось, мотор весь грязный. Есть возможность проверить нет ли ничего подобного у меня не открывая мотор. Так щуп недавно вытаскивал, масло о белую марлю вытирал, цвет темно коричневый.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Анекдот вспомнил... -Телемастер, на моем телевизоре звук пропал! -А как это случилось? -Ну как... сижу смотрю телевизор, ковыряюсь гвоздем в ухе. Вдруг, БАЦ!, и звука нет... |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Бывает что после смены марки масла, мотор "громче"работает, много слышал от знакомых что по их ощущениям после заливки той или иной марки масла звук мотора меняется, как бензин так и дизель. ХЗ, может самовнушение, но неисправностей в моторах нет.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Клапанную крышку снимать скорее всего придется- тогда и видно будет что там. Может масло залито сейчас некачественное или неподходящее, а может как я изначально предположил что-то было залито перед продажей.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Я бы ездил не заморачивался, ну снимите вы клапанную крышку и что дальше? ниче вы там не увидите. Масло бы конечно сменил, плюс ко всему от топлива тоже такая лажа может быть.
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Про снятие клапанной крышки я говорил в свете проверки забитости мотора карбоном-коксом и т.д. Если под крышкой будет все загажено, то это одно, если нет, то можно может и не заморачиваться. Во всяком случае для себя я бы так сделал, клиенту предложил бы то же самое, но не настаивал бы на выполнении.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не работает мотор печки Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.10.2017 22:54 |
| нестабильно работает мотор n52 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 44 | 20.07.2012 10:31 |
| BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты | юля320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 22.04.2012 13:58 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
