может ли быть такое?
Старый 19.09.2010, 21:51 #1
Авто: BMW 320 M50 VANOS
По умолчанию может ли быть такое?
машина бмв 320 м50 с ваносом 1992 11 , управление сименс. начали плавать обороты на диагностике сказали ,что надо менять лямбда зонд! залез под машину а лямбды нет!!! точнее фишка подключения есть - заглушена, причем заглушка заводская а не самодельная, а отверстия под лямбду на резонаторе вообще нет!! может ли быть токое с завода?? или это придыдущий хозяин похимичил???
andevgen вне форума
Старый 19.09.2010, 21:57 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Катализатора тоже нету?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.09.2010, 22:23 #3
если я правилно понимаю там резонатор стоит!!
andevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 22:27 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Посмотри на выпукном коллекторе и на выходе из приёмной трубы.
Старый 19.09.2010, 22:29 #5
везде смотрел!! нет ничего!! даже ничего похожего!!!
Старый 19.09.2010, 22:37 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Значит программная ошибка или неправильная интерпритация ошибки.
Старый 19.09.2010, 22:44 #7
да ошибки небыло!! диагностам не понравились показание на рабочем моторе!! показало что параметры лямбда зонда не миняются!! постоянно показывало 0.9 В. Хотя сименс вообще в другом диапозоне работает!
Старый 20.09.2010, 00:08 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у сименса на сколько я помню 5В лямбда... может у вас кто-то просто ее убрал и заменил в хлоп,думая что и без нее сойдет? раньше как работала машина?
Arbeit macht frei...
Старый 20.09.2010, 03:15 #9
когда в прошивке нет лямд так и происходит, нет ошибки и напряжение лежит не меняется
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 10:13 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Скорее всего катализатор заменили на резонатор, лямбду убрали.
Пикает 3 раза на ходу что может быть? kolfinger Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2011 22:03
Может ли такое быть? gyn32 Общение и флуд 0 23.09.2010 18:04
Может ли быть такое? Nevskiy Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.09.2010 02:04
постоянно пищит парктронник, что может быть? Serg173 Ремонт и эксплуатация BMW 9 07.06.2010 21:59
E60 - не заводится, проблема с электрикой, может у кого было такое? alexov Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.08.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
