Можно ли отрубить функцию "удобной парковки"? Вопрос про правое зеркало Х5, Е53, рест
Старый 20.03.2015, 19:53 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ну оставьте переключатель в том положении в котором зеркало не реагирует на "реверс". зачем лезть в дебри? я лично не помню в кодировках пункта про зеркала!
Старый 24.03.2015, 00:25 #12
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
По инструкции (и у меня так работало раньше):
Если переключатель в левом положении, то правое зеркало "реагирует на реверс".
Если переключатель в правом положении, то правое зеркало "НЕ должно реагировать на реверс".
Но в том и проблема, что неск месяцев назад - оно и стало в правом положении "реагировать на реверс" - причем как-то своеобразно - это я и написал в теме!
Отсюда и возникла идея отключить это через софт. В дебри я и не собирался лезть.
DmitryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 07:08 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
я конечно не уверен, не проверял! но либо в GM - SPIEGELMEMORY ( память зеркал ) либо в LCM - SP_MOTOR_STOP ( как я смог перевести - остановка мотора зеркала ) - проверяйте!
Старый 03.11.2015, 01:02 #14
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Thumbs up
ПРОБЛЕМА, ОПИСАННАЯ В ТЕМЕ, РЕШЕНА!
Коллеги, спасибо за мнения и ответы.
Но проблема решилась следующим образом.
В другой теме я еще писал, что почти вся электрика отрубается в правой двери.
Вот она:
Выяснилось, что обе проблемы связаны.
С правой стороны в двери есть "Блок переключателей". Внешне там только одна лишь кнопка стеклоподъемника. Но на самом деле, при снятии - выяснилось, что в него идет масса проводов и фактически вся логика электрики двери находится там.
Выяснилось, что один из силовых проводов (красного цвета) имеет плохой контакт - он то был, то пропадал.
Он был отремонтирован, и все стало работать штатно!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
