-   -   Можно зарядить АКБ не снимая с борта? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mozhno-zaryadit-akb-ne-snimaya-s-borta-17466/)
Валера Х5 27.01.2012 15:55
Сообщение от cov (Сообщение 167752)
Спасибо за ответ!
Но хз что-то не видно такой функции
Не за что, он несколько функционален для 6,12,24Вольта думаю он видимо автоматически подстроиться для твоего АКБ, BOSCH по идее должен быть хорошим зарядником, если он автоматически отключается после зарядки, то вообще можно ничего не боятся, типа что он даст перенапряжение на электронику и т.д.
Валера Х5 27.01.2012 16:00
Мой подзарядник вообще выдаёт 17,5V/0,85mA 1,48W максимально и всё нормально ещё ничего не погорело, но всё зависит от солнца так как мой подзарядник устроен по типу солнечной батареи Solar Panel и питается не от розетки а от солнечной энергии, но он автоматический если не нужно заряжать аккумулятор то он не будет заряжать. Если твой тоже работает автоматом то проблемм быть не должно.
любительбмв 27.01.2012 17:15
друзья!с акб сталкивался часто и скажу следующее: акб служат и по 4 года при бережной эксплуатации.все правила есть в сети.а в вашем случае нужно сделать обслуживание акб: проверить уровень и плотность электролита,сделать пару тестов"заряд-разряд"и емкость восстановится(ну если пластины не посыпались-это п...ц)просто при вашем режиме езды+ближний свет,музыка,сигналка и тд акб не получает полный заряд да и к холодам теряет емкость вот и все.
правда есть еще повышенный саморазряд электрики авто.где-то на форуме читал,что 200мА для бмв много и где-то коротит,должно быть около120мА,но точно не знаю:shock:лучше проконсультируйся по этому поводу
а зарядка у вас автоматическая,можно спокойно кидать наноч -перезаряда не будет,но все же советую найти причину а не заряжать каждые 3 дня:wave:
cov 28.01.2012 22:59
Сообщение от Валера Х5 (Сообщение 167759)
привет а что за Solar Panel дай ссылку посмотреть. он у тебя всегда подключен? может имеет смысл тоже приобрести сколько стоит?:thumbup:
victor540 29.01.2012 01:01
Сообщение от cov (Сообщение 167994)
Это игрушка - Вам она не нужна, посмотрите у нее параметры - 17,5V/0,85mA 1,48W. Вы купили не плохой аппарат, подключайте под капот на ночь и спите спокойно, ваш БОШ -
Прибор автоматически выбирает вариант режима, что обеспечивает более эффективную зарядку АКБ.
koljan36 29.01.2012 10:25
Купил 525тдс е39 юзал 5 лет,аккумулятор так и не менял,так и продал,заряжал всего пару раз зимой в -25 и никогда ничего не доливал,смотреть конечно нужно за уровнем электролита,хотя езжу не на большие расстояния.А заряжать нужно только под капотом,для этого и придуманы эти клеммы.Когда через них заряжаешь ничего электроники не будет,там стоит защита.А если на прямую к аккуме то нужно снимать желательно клеммы.(Это я в умной книжке прочитал,после того как на митсубиси спалил генератор заряжая на прямую).
DEN1979 29.01.2012 20:50
Ставлю зарядку под капот на улице, заряжаю подзаряжаю, использую как предпусковое. Всё в порядке ничего не случилось.
cov 29.01.2012 23:57
отпишусь
спасибо всем
заряжал под капотом - заряд на 100%
все работает на отличноbeer:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
