Мультируль
Старый 01.05.2017, 23:23 #1
Авто: 318(m40) 530(M57)
По умолчанию Мультируль
Здравствуйте!
E39 M57 2001 г.
После замены моторчика печки в автосервисе(снимали только "торпеду",руль не снимали),перестали работать кнопки управления аудио и круиз контроля(даже нет подсветки).Хотя звуковой сигнал работает и на подушку не "ругается".
Предохранители целые(44).
Визуально кабеля до руля в порядке.
Диагностика "ругается" на невозможность включения круиза.
Контактное кольцо не снимал(хотя сказали что причина скорее всего в нём)
Вопрос.
Где еще посмотреть из-за чего может не работать? Или сразу руль разбирать?
son26 вне форума
Старый 02.05.2017, 01:24 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Сразу....
Снимай
Старый 03.05.2017, 21:59 #3
День прошел в получении навыков:
Разобрать/собрать руль +2
Разобрать/собрать контактное кольцо +3
Снял контактное кольцо,что-то не подумал сразу "прозвонить".Разобрал,а там все такое розовое и красивое,но обрыва нет.Прозвонил-контакт везде есть.Залил всё силиконом.Прошёл квест "собери кольцо обратно".Все поставил на место.
Результат тот-же:
Не работают кнопки круиза и аудио
Работает звуковой сигнал и подушка безопасности.
Вопрос-где смотреть дальше,если кольцо целое?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0322.jpg (643.4 Кб, 19 просмотров)
son26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 08:27 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от son26 Посмотреть сообщение
обрыва нет
На глаз обрыв сразу и не определишь, надо обязательно прозванивать. На сам блок руля +и- приходят, на диагностику выходит?
Старый 04.05.2017, 18:23 #5
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть естественно вдс и искать не вставленый разъём после снятия торпеды, насколько помню блок где-то под торпедой. но точнее в вдс. Руль зря снимал, главное при снятии руля правильно поставить рулетку, иначе ей точно конец придёт
Старый 05.05.2017, 21:26 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Здравствуйте!
E39 M57 2001 г.
Вопрос.
Вот пусть и ответят те, кто снимал торпеду и говорят, что причина в руле.
Даже не представляю, что можно повредить при снятии верхней части панели, для замены моторчика. Делал это на двух авто и на обоих с рулем все в порядке.
Последний раз редактировалось kimi112; 05.05.2017 в 21:27.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 02:25 #7
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Что мешает взять тестер, и проверить напряжение на трех контактах? Для этого не нужно снимать руль и прочие манипуляции.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 11:11 #8
Как-то я "забил" на эту проблему,вот опять ей занялся.Отдал электрику,а он быстренько все нашел.
Как говорил доктор Хаус-"Все врут".
Проблема заключалась в маленьком проводе от "рулетки" к рулю.
Хотя меня клятвенно заверяли,что руль не снимали(обманывали),все таки они его снимали своими кривыми руками.Электрик сказал что провода были оторваны и просто запиханы рядом с клемами,что создавало видимость целого провода.Так как этот разъем,стоит внутри руля,я даже на него и подумать не мог.
Вывод: Проверять надо было с самого начала цепи,а не верить что там ничего не трогали.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0459.jpg (699.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 02.10.2018, 05:41 #9
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
прикольно...
больше года уже прошло
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Куплю мультируль на е46 alex58ss Покупка запчастей 1 30.09.2015 21:13
BMW e34 мультируль с е-39 дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.06.2013 22:23
куплю мультируль е-38 дорейстал kuderski Покупка запчастей 0 16.09.2012 14:03
не работает мультируль и сигнал petovich Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.10.2011 19:03
Мультируль в Е39 dimakomer Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.04.2011 09:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
