| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.09.2011
Здравствуйте! E39 M57 2001 г. После замены моторчика печки в автосервисе(снимали только "торпеду",руль не снимали),перестали работать кнопки управления аудио и круиз контроля(даже нет подсветки).Хотя звуковой сигнал работает и на подушку не "ругается". Предохранители целые(44). Визуально кабеля до руля в порядке. Диагностика "ругается" на невозможность включения круиза. Контактное кольцо не снимал(хотя сказали что причина скорее всего в нём) Вопрос. Где еще посмотреть из-за чего может не работать? Или сразу руль разбирать? |
| | #3 |
День прошел в получении навыков: Разобрать/собрать руль +2 Разобрать/собрать контактное кольцо +3 ![]() Снял контактное кольцо,что-то не подумал сразу "прозвонить".Разобрал,а там все такое розовое и красивое,но обрыва нет.Прозвонил-контакт везде есть.Залил всё силиконом.Прошёл квест "собери кольцо обратно".Все поставил на место. Результат тот-же: Не работают кнопки круиза и аудио Работает звуковой сигнал и подушка безопасности. Вопрос-где смотреть дальше,если кольцо целое? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Смотреть естественно вдс и искать не вставленый разъём после снятия торпеды, насколько помню блок где-то под торпедой. но точнее в вдс. Руль зря снимал, главное при снятии руля правильно поставить рулетку, иначе ей точно конец придёт
| | #6 | |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Даже не представляю, что можно повредить при снятии верхней части панели, для замены моторчика. Делал это на двух авто и на обоих с рулем все в порядке. Последний раз редактировалось kimi112; 05.05.2017 в 21:27. | |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 22.05.2009
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Что мешает взять тестер, и проверить напряжение на трех контактах? Для этого не нужно снимать руль и прочие манипуляции.
__________________ =================== kontakt-bmw |
| | #8 |
Как-то я "забил" на эту проблему,вот опять ей занялся.Отдал электрику,а он быстренько все нашел. Как говорил доктор Хаус-"Все врут". Проблема заключалась в маленьком проводе от "рулетки" к рулю. Хотя меня клятвенно заверяли,что руль не снимали(обманывали),все таки они его снимали своими кривыми руками.Электрик сказал что провода были оторваны и просто запиханы рядом с клемами,что создавало видимость целого провода.Так как этот разъем,стоит внутри руля,я даже на него и подумать не мог. Вывод: Проверять надо было с самого начала цепи,а не верить что там ничего не трогали. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Куплю мультируль на е46 | alex58ss | Покупка запчастей | 1 | 30.09.2015 21:13 |
| BMW e34 мультируль с е-39 | дмитрий61 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 16.06.2013 22:23 |
| куплю мультируль е-38 дорейстал | kuderski | Покупка запчастей | 0 | 16.09.2012 14:03 |
| не работает мультируль и сигнал | petovich | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 18.10.2011 19:03 |
| Мультируль в Е39 | dimakomer | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 10.04.2011 09:25 |
