n42b20 большое время впрыска
Старый 12.04.2011, 00:12 #41
Аватар для karanwin
Авто: e46 318 n42b20
федор, спасибо.
вырежу его, а на вторую лямбду поставлю обманку. думаю хуже не будет.
karanwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 23:05 #42
Все б резать и удалять. Катализатор проверяется просто. На 2000 оборотах давление до него не должно превышать 0,2 атмосф-э-ры ядовитого столба.Время впрыска может увеличиваться из-за нехватки опорного давления бензонасоса и кривых показаний датчика температуры. Резьба датчика кислорода,через дырку которого давление меряют, 18х1,5.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 10:17 #43
Аватар для karanwin
lak35,
осталось найти точный манометр и вытачить переходник.
а как правильно проверить бензонасос?
Старый 14.04.2011, 11:03 #44
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Какой точный?Вкрути любой атмосфер на 5.Уже будет отчего отталкнуться.Накрайняк вывенти блябуду зонд и посмотри изменения!Вобще нормальные 4 -цилиндровые моторы у бмв кончились на М40.Всё что после -головняк. Четвёртый цилиндр у тебя не работает.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 11:41 #45
Проверить бензонасос просто. В магистраль манометр на 10 атм. Обратка пережата.Запуск мотора.Давление больше 6.
Старый 22.04.2011, 12:20 #46
Авто: bmw318 n46b20aa
Сообщение от karanwin Посмотреть сообщение
lak35,
ну что там у тебя???? решился вопрос по расходу????? вот тоже готовлюсь бензонасос менять!!!
ilyas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 19:38 #47
Аватар для karanwin
ilyas,
вапрос не решилса. на бензонасос денег пока нет.
Старый 11.05.2011, 22:36 #48
так ! промыл(не менял )бензонасос!!!!! расход упал на 3 литра!!!
Старый 12.05.2011, 05:39 #49
Аватар для karanwin
ilyas,
как промывал? до промывки мерил давление в магистрале? время впрыска смотрел?
у меня на холодную в магистрале при включеном зажигании 1,5кг/см на заведенай 3,5кг/см
Старый 12.05.2011, 06:46 #50
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Маловато будет..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
