n42b20 большое время впрыска
Старый 12.05.2011, 13:37 #51
Аватар для karanwin
Авто: e46 318 n42b20
вова 1951,
но на заведеную 3,5 газую не падает. 1,5 это с утра при включеном зажигании.
karanwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:49 #52
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от karanwin Посмотреть сообщение
вова 1951,
При вкл. зажигания насос должен поднять до 4.
Попробуй несколько раз повключать зажигание утром и меряй давление, потом выводы
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
karanwin (12.05.2011)
Старый 13.05.2011, 01:12 #53
Авто: bmw318 n46b20aa
у меня на холодную давление без заводки и то было около 3bar....... на заведенном не помню точно но думаю не меньше ...я вообще грешил на то, что насос у меня как раз под нагрузкой положенного давления не давал. а 1.5 это вообще МАЛО!!! меняй насос! вообще по хорошему буду менять и сам .......... насос вроде siemens vdo а на самом моторчике написано airtex made in spain.......... насосу как видно из доков предыдушего хозяина 1.5 года....... слышно при работе что насос работает не равномерно....чую на долго не хватит.....думаю может сам движок от бензонасоса от волги пихнуть ,вроде бош......и производительность 110 литров \час....а что то покупать оригинал не хоца если они так быстро сыпяться....(хотя даже сетка на насосе не была забита)
Последний раз редактировалось ilyas; 13.05.2011 в 01:20.
ilyas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 10:26 #54
Что бросается в глаза-лямбда 2-й ряд,
равномерность 4 цилиндра.
Мотор колбасит?
Масло подьедает?
Тут получается какая-то непонятка. Лямбда 2-й ряд-это группа цилиндров 2-3,лямбда 1-й ряд-группа 1-4-вроде так. Из логов видно,что проблема в 4 горшке-либо подсос,либо недоливает форсунка.В таком случае жаловаться на бедную смесь должна 1 лямбда-выставит низкое напряжение,но почему-то это делает 2 лямбда,в цилиндрах которой все ок. Может косяк в диагностической программе?
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 10:58 #55
Сказал спасибо: 136
lak35, Ты попробуй разьемы на зондах перепутать Очень интересный эффект
Старый 13.05.2011, 11:25 #56
Аватар для karanwin
Сообщение от lak35 Посмотреть сообщение
у меня евро 2. катов и лямбд в пауке нет, есть только нижний кот с двумя лямбдами.
Сказал Спасибо karanwin за это сообщение:
Kostia1980 (28.07.2011)
Старый 13.05.2011, 11:29 #57
Аватар для karanwin
Сообщение от ilyas Посмотреть сообщение
наконец все стало ясно. буду заказывать vdo, с валговским вроде проблемы с установкай.
Старый 13.05.2011, 11:51 #58
lak35, Ты попробуй разъемы на зондах перепутать Очень интересный эффект
Перепутать сложно-появится провис в проводах,а это как-то не по-немецки.
karanwin, Развей сомнения-поменяй форсунки местами,например с 1 на 4. Если глюк переселится-вина форсунки,если нет....,тогда ищи подсос. Насос всякие фортели может выкидывать,но вот избранно обносить конкретную форсунку он не умеет. Кстати,возможен еще косяк с наполняемостью цилиндра,из-за недооткрытия впускных клапанов.
Последний раз редактировалось lak35; 13.05.2011 в 12:03.
Старый 13.05.2011, 12:13 #59
Аватар для karanwin
lak35,
сегодня поменяю но с 3 горшком потому что на холодную с 1 непонятки. о результате отпишусь через неделю, у меня пока шнура нет.
Старый 13.05.2011, 16:51 #60
Аватар для karanwin
сделал себе манометр с шлангом, прикрутил к рампе а манометр положил на лобовое стекло и поехал, крутил до 6500 оборотов давление как стояло 3,5 так и стоит
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
