Описание темы:е90. 320. n46
n46 - доливал масло в движок - на крышке и в заливной горловине сметанообразный налет
Старый 12.01.2013, 14:38 #1
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
По умолчанию n46 - доливал масло в движок - на крышке и в заливной горловине сметанообразный налет
Ребята такой вопрос, вчера доливал масло в движок, заметил что на крышке и в заливной горловине сметанообразный налёт... масло доливаю примерно 1 литр на 2000 км. антифриз где-то 0.5 на 3000 км... неужели прокладка под ГБЦ? никаких других симптомов (перегрева, выброса ОЖ) ненаблюдал никогда.... какие ещё варианты? от чего этот налёт может взяться?
Последний раз редактировалось Fluzer; 12.01.2013 в 14:39.
Fluzer вне форума
Старый 12.01.2013, 14:46 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Может быть и конденсат.
Чтобы определить прокладка ГБЦ или нет надо [Только для зарегистрированных...]делать, например на присутствие выхлопных газов в системе охлаждения.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Fluzer (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 14:52 #3
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Спасибо... а то я уже сразу о плохом....
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 15:02 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Прокладку головки блока успеется поменять. Кстати [Только для зарегистрированных...] систему охлаждения тоже бывает полезно.
Fluzer (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 15:08 #5
Авто: BMW 530D
При поездках на короткие расстояния.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Fluzer (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 15:15 #6
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Кстати опрессовать систему охлаждения тоже бывает полезно
А что за метод такой? Чесно сказать никогда не слышал... что происходит при оппресовке?
Старый 12.01.2013, 15:22 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Проверка системы охлаждения давлением. Подходящий переходник из комплекта накручивается вместо крышки расширительного бачка и насосом из комплекта же накачивается давление по манометру. Если давление падает, то надо смотреть где течет. Обычно давление дается на 15 минут.
Fluzer (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 16:06 #8
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
понятно... спасибо. а это делается без ож? сливать надо??
Старый 12.01.2013, 22:27 #9
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Полностью согласен + зимняя эксплуатация, у самого и в прошлом году было и в этом уже заметил.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 01:48 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Не надо сливать, должно быть штатное количество ож в системе.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
