N52 2A99 после прогрева
Старый 06.06.2015, 19:51 #1
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
все может быть, надо проверить.
kvowik вне форума
Старый 08.06.2015, 16:53 #2
Авто: BMW E90
Установил на выпуск старый исполнительный узел со старым колесом, ошибки остались те же. Может быть вопрос в проводке по датчику положения выпускного распредвала?
Последний раз редактировалось Aleksei.AG; 08.06.2015 в 16:54.
Aleksei.AG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 18:25 #3
Сказал спасибо: 14
откинь его и посмотри ошибку
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 08:50 #4
Доброго времени суток. У нас такая же проблема. После капиталки ДВС(гильзовка, новые кольца, вкладыши, маслосъёмные колпачки) по VANOSu только соленоиды новые.
Сначала 2а99, потом 2а82, 2а87 выскакивает. давление масла на х.х. 2.0 bar. на оборотах 4-5.bar.
плюс еще поменян клапан вентиляции картерных газов(мембрана).
Сброс адаптаций сделали через Inpa. Подскажите как обучять!
Последний раз редактировалось Sanya 45; 23.09.2015 в 08:50.
Sanya 45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 19:56 #5
Авто: BMW E90
Сообщение от Sanya 45 Посмотреть сообщение
Двигатель N52? Давление масла при какой температуре производилось? Каким образом выставлялись фазы? В каком состоянии постели и кольца распредвалов?
Старый 28.09.2015, 13:38 #6
ДВС N52. Давление при рабочей температуре(90*). Фазы выставлялись самодельным инструментом по чертежам.\
В постели выпускного распредвала есть люфт. Кольца распредвалов в удовлетворительном состоянии. На них не думаю т.к. двигатель до разбора работал без проблем.
Старый 29.09.2015, 07:24 #7
Может ещё неточность быть в приспособлении 1http://cs624717.vk.me/v624717609/5348d/tJ9tF8UFwS0.jpg1 4 290 для установки колёс для датчиков распредвалов. Его изготавливали по фото из инета.
Помогите кто-нибудь с чертежами на 11 4 290
Старый 29.09.2015, 09:27 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
У них есть :
Старый 20.10.2015, 15:34 #9
Купили приспособление 114290. Размеры штырей для установки колёс распредвалов диаметром на 7мм. А отверстия в колёсах распредвалов д=8мм. Так и дожно быть?
Старый 20.10.2015, 16:15 #10
Авто: ВАЗ 21140
Допускается. Но можно и поменять на более толстые. Делал и таким (7мм) и другим (7.8мм - токарь помог) - разницы не замечал.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Sanya 45 (21.10.2015)
BMW e38 Глохнет после прогрева Fevrier Ремонт и эксплуатация BMW 22 04.03.2014 17:34
E39 m57 3.0 tdi глохнет после прогрева Aleks-54rus Дизель-клуб 5 08.11.2013 15:53
М30 начинает тупить после прогрева Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2012 15:30
Шум в двигателе N42 после прогрева Anton123 Ремонт и эксплуатация BMW 0 13.01.2011 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
