N52, е60 странный шум с утра...
Старый 24.11.2014, 09:12 #1
Аватар для Godess_T
Авто: Bmw 525i e60 2007
По умолчанию N52, е60 странный шум с утра...
Доброго времени суток!
С утра как стало сыро, холодно и стрёмно, начались левые звуки при старте. Такое ощущение как будто пластиком о пластик стучат... через 15 минут исчезает, после парковки на работе вечером не шумит, с утра по новой... Что на фигня? кто сталкивался?...
Постарался как мог снять шум и плавают обороты...
Godess_T вне форума
Старый 24.11.2014, 20:03 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
визуально не задевает ничего? может ролик какой или ремень старый
Arbeit macht frei...
Старый 25.11.2014, 07:21 #3
Аватар для Godess_T
Вот у меня тоже подозрение на ремень или вентилятор... от туда это шум и идёт...
Ошибки не выдаёт, шум пропадает и поевляется утром.
Godess_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 10:37 #4
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Открой капот и посмотри, хоть примерно откуда шумит, ручка капота слева в ногах водителя.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 09:03 #5
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
гидрики?
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 11:32 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Натяжитель ремня, скорее всего ! Там внутри пластиковая втулка стирается .
Старый 27.11.2014, 13:11 #7
Аватар для Godess_T
Всех приветствую!
Сегодня открыл капот, потом завёл, звук идёт из промежутка между вентилятором и двигателем, где то по середине...
[Только для зарегистрированных...] 11 28 7 530 314
Сегодня новая трабла... наехал на ком снега на повороте, выползла ошибка:
Спасибо за помощь!
Старый 27.11.2014, 13:58 #8
Авто: ВАЗ 21140
Да этот ! Обычно видно что ролик на нём слегка перекошен и ремень сползает наружу (слегка). По аирбегам к диагностам !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Godess_T (03.12.2014)
Старый 08.01.2015, 06:17 #9
Аватар для Godess_T
Вчера появилось время, устранил проблему с роликом за 20 минут.
Пошёл сначала обычным путём, позвонил в Баварию, насчитали 417$ с заменой, послал их...
Зашёл в ****, нашёл комплект приводной ремень + натяжитель + установочный болт + шкив всё оригинал 89$ с доставкой, менял сам, два апельсина и яблоко СТОшнику принёс за аренду инструментов.
Менять проще чем на 34м кузове, правда больше болтов откручивать приходится ))
Звук полностью исчез, двигатель работает ровно и тихо.
Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
