N52. Тугой ход VANOS впуск. Проблема в названии темы. Имеем Е83 с N 52, пробег 45 т.км(не ржать, пробег всамделешный:biggrin:) Изначально была ошибка по эл. магнитному клапану ВАНОС впуск, выявили, заменили, через пару дней выскочила ошибка по ТУГОМУ ХОДУ ВАНОС ВПУСК. Клапаны меняли местами, не помогает, обратный клапан ситый, по термостату ошибок нет. Пролазил по тырнету - ошибок таких много, но никто не отписал чем лечть, но встречается и так, что после замены узла ВАНОС ошибка не пропала. |
Видимо пробег без замены масла.... проблема по давлению масла в управлении ваносом... шлак может быть и на приёмной сетке маслянного насоса... |
Mik78, приветище! Машина не обслуживалась у дилеров, масло менялось через 7 т.км. Меняли прокл.кл крышки - отложений нет, мотор чистый. Тоже думал про давление, но тогда почему VANOS выпуск молчит? |
545irbis И тебе привет! Цитата:
Механическим манометром надо давление проверить.. И обрати внимание на каких оборотах ошибка вылазит... |
Вываливается после раскручивания больше 3500 - 4000 об, в момент сброса газа. |
Да, такая ремарка - при холодном запуске обороты немного скачут, но недолго, секунд 30. |
Mik78, решили продолжить с этих позиций, но уже в понедельник. Нужно немного отдохнуть от этого а/м. Спасибо! А были случаи когда распред "съезжал"? Мы с таким не сталкивались. |
Спас мотор после 3-х раз промывки его ,и замена масла на 0W30.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:18. |
