Описание темы:N55 cold start problem
N55 проблемы с запуском в мороз
Старый 31.01.2015, 20:05 #11
Аватар для Pavel S.
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
Датчики температуры все проверены- показания корректны. Датчик давления в рейле отключал, мозги выходят на усредненный режим работы и ДВС все равно не заводится.
Заказал новый ТНВД :(
"Кузовная Студия 31"
Последний раз редактировалось Pavel S.; 31.01.2015 в 20:05.
Pavel S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 22:01 #12
Авто: ГАЗ М20А
А тнвд то на фига? Если давление просаживается, то ещё можно грешить на тнвд, хотя обычно текут форсунки и это легко диагностируется. Если ошибок на давление нет и при работе нет жалоб на смесь, зачем лезть в топливную систему?
Последний раз редактировалось mike880; 31.01.2015 в 22:03.
Старый 31.01.2015, 23:38 #13
Аватар для Pavel S.
Погрев на улице феном тнвд машину можно завести, удерживая педаль газа. Если после запуска дать оборотам упасть ниже 2000, то мотор начинает дергаться и пытаться заглохнуть. На высоких оборотах работает при этом идеально. По мере прогрева дефект пропадает- холостые начинает держать уверенно.
Старый 28.01.2016, 12:41 #14
Аватар для Pavel S.
Коллеги, докладываю, что той зимой на трабл запуска забили, решили откатать лето и не зря- этой зимой проблема не проявилась. Вилимо все-таки была влага в блоке управления двигателем!
Старый 28.01.2016, 16:30 #15
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
если под давлением подкапотное не мыли то откуда там влага, и как она выветрилась?
если мыли - там коррозия и привет дме...само точно не лечится.
здесь кто-то отписывал по проблеме тнвд на них, там мембрана какая-то с косяком,
и вроде даже перебрать тнвд можно. И по етк у тнвд замены.
Датчик давления в рейле отваливается еще.
Ну и спутник пресловутый, если дилерский.
Последний раз редактировалось a_m5; 28.01.2016 в 16:31.
Старый 28.01.2016, 16:58 #16
Аватар для Pavel S.
ТНВД менялся- причина была не в нем точно. Влага могла испариться- времени прошло много
Последний раз редактировалось Pavel S.; 28.01.2016 в 16:59.
Старый 29.01.2016, 13:33 #17
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
если только с наконечников катушек, с дме- нереально, гниет сразу.
наконечники часто в рже.
Старый 04.02.2016, 18:16 #18
Аватар для Pavel S.
Катушки менялись на другие, так что отпадают
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... DeNch048 Ремонт и эксплуатация BMW 46 22.03.2015 19:00
BMW F30 проблемы с запуском Prostoy Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 25.12.2014 06:36
Проблемы с повторным запуском M30 OlegB Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.04.2011 12:06
мороз проблемы с приборкой hohol-s Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.12.2009 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
