N55 пропуски зажегания нескольких целиндров
Старый 19.03.2015, 16:51 #11
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Для информации;
Двигатели N55 являются рядными шестицилиндровыми турбированными (турбина с двумя улитками) бензиновыми двухвальными (DOHC) агрегатами. Пришли на смену двигателям N54 в 2009 году.
Оснащаются непосредственным впрыском топлива, двумя турбокомпрессорами (давление наддува 0,055 Мпа), и системой изменения высоты подъема клапанов Valvetronic.
Закоксовывается гидравлический компенсатор теплового зазора через 3 года эксплуатации и появляются пропуски воспламенения на стадии прогрева.
Отказывает клапан вентиляции картерных газов и увеличивается расход масла.
Вибрация двигателя часто связана с постепенным загрязнением топливных форсунок с последующим обеднением топливовоздушной смеси.
Электроника отказывает при длительных высоких нагрузках на двигатель.
Смена марок топлива и масла негативно сказываются на работе двигателя.
Отказывает ТНВД. За время производства модель ТНВД менялась уже 4 раза. Особенно неудачные насосы ставились в 2010 году.
Я правильно понял речь про гидро-компенсаторы, так у машины пробег 5000км. под клапан крышкой все блестит , вчера проверял фазы газораспределения, уже не знаю куда рыть, хочу еще сопротивление на форсунках проверить
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 20:27 #12
Сказал спасибо: 43
всем спасибо за участие , все сам разобрался, сейчас точно все выясню отпишусь!
Старый 03.04.2015, 17:00 #13
Сказал спасибо: 43
Дело было не в электронике а в механизме газораспределения, когда во второй или третий уже не помню какой раз сняли клапанную крышку уже стал все рассматривать до мельчайших деталей и при проворачивании колен вала заметил что на 6-ом цилиндре выпускные клапана не двигаются. А тот кто разбирал такой движок то видел выпускной распред практически весь закрыт , его вращение видно на первом цилиндре дальше нет, снял постель (верхнею крышку) а там кердык, лопнул на предпоследней опоре.
Вот такие дела, вывод: если залез то смотри все досконально, а я фазы газораспределения проверил все ок и большее внимание уделил системе впуска т.к. она в основном мозги парит.
Еще раз всем откликнувшимся спасибо!
Старый 03.04.2015, 18:50 #14
Авто: ГАЗ М20А
Распреды обычно просто так не лопаются, возможно голова кривая, если мотор сварили и тупо шлифанули плоскость к блоку. Обычно на продажу так делают, хотя изгиб головы за пределами допуска
Старый 04.04.2015, 12:02 #15
Сказал спасибо: 43
согласен, и такое может быть, но в Самаре по гарантии две башки поменяли были задиры на шейках распредвалов, и машина не куда не ныряла, это мне человек сказал что у официалов работает. Мой пока вывод в том что после очистки двигателя коряво собрали распред на шару тянули лишь бы как вот он и лопнул. А распред тут изготовлен из нескольких металлов основание похоже на чугун а кулочки , шейки другой металл кабы одет поверх основания , и лопнул он в внутри пред последней шейки.
Видать держался за счет ее но в процессе работы отвалился.
Это лично мое мнение.
Старый 04.04.2015, 12:05 #16
Сказал спасибо: 43
скоро железяки придут буду разбирать фотки распреда выложу как он сламандыкался
Старый 04.04.2015, 12:44 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
гдето либо допустили перекос.. а следы подкусывания есть?? в том районе а то может не только рапредвал придется поменять
Старый 04.04.2015, 17:04 #18
Сказал спасибо: 43
Пока не нашел , клапана проверил вроде двигаются не закусывает, распред, постель и гидрики новые заказали рекера целые
Старый 03.10.2015, 19:53 #19
Чем закончилось то все?
dungan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 18:54 #20
Сказал спасибо: 43
Распредвал был сломан выпускной три кулочка отломились в конце, за постелью не видно было и клапана целы :)))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
