Описание темы:Проблема с коррекцией ваноса.
N62 4,8 E70 Vanous и фазы газораспределения
Like Tree1Likes
Старый 02.08.2013, 12:25 #1
Авто: e70 e65
Icon5 N62 4,8 E70 Vanous и фазы газораспределения
Добрый
Проблема по ваносам следующего содержания.
Валы выставлены верно.
Ошибка, точнее глюк идет по коррекции впуска Второго Ваноса.
пролема следующего хоррактера. Во вложении скрины из диса.
Ошибка сразу не загорается , после того как стер а нужно покататься км 10-15.
перегазовка при этом небольшая есть , и особенно когда Чек горит.
Помыли Клапана и переставили местами по впуску и выпуску второго ваноса.
ошибка пропала сразу же , мотор как новый все ок, однако через день опять все то же самое.
подскажите куда смотреть что может быть?
скажу так первый снимок это до того как помыли , второй после того как помыли.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок2.jpg (209.4 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок.jpg (123.9 Кб, 278 просмотров)
amir1 likes this.
gssgraf вне форума
Старый 02.08.2013, 12:29 #2
Авто: e70 e65
как я понимаю значение 5-8 впуск 98градусов не верно а должно быть 130 как по 1-4
толко как это сделать? какие узлы могут глючить и показывать не верную коррекцию?
gssgraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 13:06 #3
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
судя по скринам замена и мойка клапанов никак не повлияла!!! или неправильно стоит впускной вал по второй половине, или косяк с кольцами этого распредвала или самим распредвалом!
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 18:10 #4
Сказал спасибо: 23
впуск должен быть 90-100, выпуск 120. На первой башке у тебя ванос(впуск) не работает. Скорее всего сам исполнительный узел, либо кокс в каналах.
Старый 03.08.2013, 01:07 #5
Авто: e70 e65
спасибо попробуем решать
Старый 03.08.2013, 01:09 #6
Авто: e70 e65
а почему если их мыли на день проблема решилась?
Старый 05.08.2013, 15:35 #7
Сказал спасибо: 23
Сообщение от gssgraf Посмотреть сообщение
ну бывает после чистки и больше ездят, смотря как кокс летит в клапан у нас один ездил через каждые 3 дня чистил, а потом не успел и привет движке..заклинило распредвалы. Правда мотор был n52
Старый 05.08.2013, 18:06 #8
Авто: e70 e65
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
так вопрос а почему этот кокс летит, в чем изначально эта праблема ? что чинить лечить шить.
двигатель работает ровно, рывки(перегазовка) бывает только в начеле езды когда завел и поехал и где то через 3 мин перегазовка, и когда тормозишь до 0 теряет обороты и подгазовывает
Старый 06.08.2013, 11:41 #9
Сказал спасибо: 23
редкие замены масла, суровые условия эксплуатации, все это вляиет на масло, и закоксовку двигателя. Кстати на хх что показывает расходомер? какое количество воздуха?
Старый 03.08.2013, 04:48 #10
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Наверно сбрасывали адаптации, потом они вернулись.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
фазы газораспределения vavilon3000 Ремонт и эксплуатация BMW 32 06.06.2012 08:54
Подскажите, фазы газораспределения? Александр... Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.05.2012 14:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
