Описание темы:Проблема с коррекцией ваноса.
N62 4,8 E70 Vanous и фазы газораспределения
Like Tree1Likes
Старый 06.08.2013, 11:41 #11
Сказал спасибо: 23
Сообщение от gssgraf Посмотреть сообщение
так вопрос а почему этот кокс летит, в чем изначально эта праблема ? что чинить лечить шить.
двигатель работает ровно, рывки(перегазовка) бывает только в начеле езды когда завел и поехал и где то через 3 мин перегазовка, и когда тормозишь до 0 теряет обороты и подгазовывает
редкие замены масла, суровые условия эксплуатации, все это вляиет на масло, и закоксовку двигателя. Кстати на хх что показывает расходомер? какое количество воздуха?
Старый 07.08.2013, 13:55 #12
Авто: e70 e65
я писал что двиг после ремонта, вскрывали клапанные крышки.
от замены до замены 10000 по маслу
масло тут не причем.
там писали про адаптацию? как ее сделать правильно?
gssgraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 13:58 #13
Авто: e70 e65
как это сделать правильно?
Старый 07.08.2013, 14:00 #14
Авто: e70 e65
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Наверно сбрасывали адаптации, потом они вернулись.
как правильно?
помыть клапана, запестить дис, в планах проверки найти блок дме и что там будет адаптация чего ??
т.е. какой пункт искать ?
и правильно ли я очередность написал
Старый 09.08.2013, 08:35 #15
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
gssgraf, Да, в дме есть вкладка адаптации, их штук 6-7, все потыкал и они сбросились. Сбросяться только в случае отсутствия ошибок по мотору.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
gssgraf (09.08.2013)
Старый 09.08.2013, 14:17 #16
Авто: e70 e65
попробую отпишу
Старый 20.08.2013, 19:03 #17
Авто: e70 e65
попробовал, не помогло, коррекцию сделал
в итоге все равно слишком большое крайнее значение регулировки.
Старый 21.08.2013, 10:15 #18
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
в каждой голове N62 мотора стоят обратные клапана, которые держат масло в системе и не дают уходить маслу из системы при снижении давления. Один отвечает за наполнение компенсаторов, два другие за впуск и выпуск ваноса. Сними их и промой, грязи в них собирается всегда уйма.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 18:32 #19
Авто: e70 e65
спасибо , однако промыли клапана чистые, есть еще какие идеи?
Старый 22.08.2013, 10:25 #20
Авто: Е39, Е38, Е65
речь шла не об управляющих электромагнитных клапанах! тогда вариантов не много - либо сам ванос, либо кольца на распредвале, либо распредвал стравливают давление!
Последний раз редактировалось krutish; 22.08.2013 в 10:43.
Сказал Спасибо krutish за это сообщение:
gssgraf (23.08.2013)
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
фазы газораспределения vavilon3000 Ремонт и эксплуатация BMW 32 06.06.2012 08:54
Подскажите, фазы газораспределения? Александр... Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.05.2012 14:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
