я писал что двиг после ремонта, вскрывали клапанные крышки. от замены до замены 10000 по маслу масло тут не причем. там писали про адаптацию? как ее сделать правильно? |
как это сделать правильно? |
помыть клапана, запестить дис, в планах проверки найти блок дме и что там будет адаптация чего ?? т.е. какой пункт искать ? и правильно ли я очередность написал |
gssgraf, Да, в дме есть вкладка адаптации, их штук 6-7, все потыкал и они сбросились. Сбросяться только в случае отсутствия ошибок по мотору. |
попробую отпишу |
попробовал, не помогло, коррекцию сделал в итоге все равно слишком большое крайнее значение регулировки. |
в каждой голове N62 мотора стоят обратные клапана, которые держат масло в системе и не дают уходить маслу из системы при снижении давления. Один отвечает за наполнение компенсаторов, два другие за впуск и выпуск ваноса. Сними их и промой, грязи в них собирается всегда уйма. |
спасибо , однако промыли клапана чистые, есть еще какие идеи? |
речь шла не об управляющих электромагнитных клапанах! тогда вариантов не много - либо сам ванос, либо кольца на распредвале, либо распредвал стравливают давление! |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29. |
