Ванос поменяйте местами тогда |
попробуем |
эти или какие другие ще подсераются? |
они самые... тогда остается все таки снимать ванос, смотреть уплотнительные кольца, сам распредвал... если с ним все гуд - ванос в мусорку. Если что есть живой впускной от твоего мотора))):thumbup: |
а где забрать и сколько денег? я бы попробовал поменять. |
просто у меня вся эта конетель пошла как отдал машину на замену прокладок крышек клапанных. неужели с плохими руками можно было ванос убить, я как то приезжал к ним заводили машину так движок так и хотел выпрыгнуть из под капота, так дергался , потом выставили валы стало все на свои норм , вот только эта проблема осталась. |
ТАК ПРОБЛЕММУТА РЕШИЛИ ИЛИ НЕТ?:smile::smile: |
Подскажите пожалуста у меня х5 4.8 мотор n62 . Ошибка впускного вынуса по голове 1-4 . Симтомы Проблема по ваносам следующего содержания. Валы выставлены верно. Ошибка, точнее глюк идет по коррекции впуска Второго Ваноса. пролема следующего хоррактера. Во вложении скрины из диса. Ошибка сразу не загорается , после того как стер а нужно покататься км 10-15. перегазовка при этом небольшая есть , и особенно когда Чек горит. Помыли Клапана и переставили местами по впуску и выпуску второго ваноса. ошибка пропала сразу же , мотор как новый все ок, однако через день опять все то же самое. подскажите куда смотреть что может быть? скажу так первый снимок это до того как помыли , второй после того как помыли. |
Подскажите пожалуста у меня х5 4.8 мотор n62 . Ошибка впускного вынуса по голове 1-4 . Симтомы Проблема по ваносам следующего содержания. Валы выставлены верно. Ошибка, точнее глюк идет по коррекции впуска Второго Ваноса. пролема следующего хоррактера. Во вложении скрины из диса. Ошибка сразу не загорается , после того как стер а нужно покататься км 10-15. перегазовка при этом небольшая есть , и особенно когда Чек горит. Помыли Клапана и переставили местами по впуску и выпуску второго ваноса. ошибка пропала сразу же , мотор как новый все ок, однако через день опять все то же самое. подскажите куда смотреть что может быть? скажу так первый снимок это до того как помыли , второй после того как помыли. Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50. |
