N62. Дергается двигатель при заводе.
Старый 03.02.2012, 20:26 #1
Авто: e65 2002
По умолчанию N62. Дергается двигатель при заводе.
Помогите мож кто знает. Ситуация такая: менял верхнюю крышку системы охлаждения, для этого пришлось отсоединять все датчики и снимать дроссельную заслонку. После сборки завожу двигатель, а он весь тресятся, плавают обороты. После 30 секунд с перегазовками работа двигателя ставовится нормальной. Если заглушить и сново завести, всё повторяется. По обд показывает следующие ошибки:
P0363 Зарегистрирован пропуск воспламенения – подача топлива отключена, P1343, P1345, P1347, P1349 - пропуски зажигания на 1,2,3,4 цилиндре. И еще выводит ошибку P0014: Привод изменения фаз газораспределения, выпуск, правый, сзади.
Carty вне форума
Старый 03.02.2012, 20:52 #2
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
Пропуски по всем цилиндрам обычно говорят о подсосе.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 20:59 #3
Авто: e65 2002
Тоже так думал. Уже ищу подсос, никак не могу найти. Есть какой нибудь хороший способ определить подсос воздуха? Прокладки ставил новые сразу на впускной коллектор.
Carty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 01:30 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Carty Посмотреть сообщение
На работающем двигателе в местах предпологаемого подсоса побрызгать "холодным пуском" (эфир, аэрозольный баллончик. Продается в автомагазинах). Двигатель сразу увеличит обороты, когда подсосет эфира.
Старый 04.02.2012, 04:04 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
При установке прокладка сместилась, подогнулась и т.д. Я бы поискал в тех местах где разбирал.
Старый 04.02.2012, 09:09 #6
Авто: e65 2002
Попробую еще раз поискать утечку, может что нибудь получится
Старый 04.02.2012, 20:38 #7
Авто: e65 2002
Прокладки стоят ровно. Пробрызгал всё эфиром, ничего не происходит работает ровно. То есть втечении 30 секунд после завода дергается, потом пропадает. Брызгаю спреем никакого эффекта. Брызгал везде где смог. Ошибки стер и прочитал заново, осталась ошибка P0014. Что еще может быть?
Последний раз редактировалось Carty; 04.02.2012 в 20:44.
Старый 04.02.2012, 20:50 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А могу сказать только одно - Х,,,,ые ручки там были в моторе. Вообще, при таких моторах, если ничего не нарушать, они работают также и дальше. Накосячили что - так в диагностике сразу все это проясняется. Читайте сканер.
Старый 04.02.2012, 20:56 #9
Авто: e65 2002
:) Ручки там были мои. И все собрано правильно и аккуратно. Думал мож че с датчиком распредвала, на который ругается, проверил его и проводку, все впорядке. Непойму откуда эта ошибка. В распредвалы же я не лазил :) Что значит читайте сканер?
Старый 05.02.2012, 03:45 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 13:28
при заводе глохнет двигатель alvadir Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.07.2010 17:54
BMW ДВИГАТЕЛЬ М50 дергается Vladi9997 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.07.2010 04:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
