| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.02.2012
Помогите мож кто знает. Ситуация такая: менял верхнюю крышку системы охлаждения, для этого пришлось отсоединять все датчики и снимать дроссельную заслонку. После сборки завожу двигатель, а он весь тресятся, плавают обороты. После 30 секунд с перегазовками работа двигателя ставовится нормальной. Если заглушить и сново завести, всё повторяется. По обд показывает следующие ошибки: P0363 Зарегистрирован пропуск воспламенения – подача топлива отключена, P1343, P1345, P1347, P1349 - пропуски зажигания на 1,2,3,4 цилиндре. И еще выводит ошибку P0014: Привод изменения фаз газораспределения, выпуск, правый, сзади. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2010
Пропуски по всем цилиндрам обычно говорят о подсосе.
| | #3 |
Тоже так думал. Уже ищу подсос, никак не могу найти. Есть какой нибудь хороший способ определить подсос воздуха? Прокладки ставил новые сразу на впускной коллектор.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | На работающем двигателе в местах предпологаемого подсоса побрызгать "холодным пуском" (эфир, аэрозольный баллончик. Продается в автомагазинах). Двигатель сразу увеличит обороты, когда подсосет эфира.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | При установке прокладка сместилась, подогнулась и т.д. Я бы поискал в тех местах где разбирал.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #7 |
Прокладки стоят ровно. Пробрызгал всё эфиром, ничего не происходит работает ровно. То есть втечении 30 секунд после завода дергается, потом пропадает. Брызгаю спреем никакого эффекта. Брызгал везде где смог. Ошибки стер и прочитал заново, осталась ошибка P0014. Что еще может быть?
Последний раз редактировалось Carty; 04.02.2012 в 20:44. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А могу сказать только одно - Х,,,,ые ручки там были в моторе. Вообще, при таких моторах, если ничего не нарушать, они работают также и дальше. Накосячили что - так в диагностике сразу все это проясняется. Читайте сканер.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #9 |
:) Ручки там были мои. И все собрано правильно и аккуратно. Думал мож че с датчиком распредвала, на который ругается, проверил его и проводку, все впорядке. Непойму откуда эта ошибка. В распредвалы же я не лазил :) Что значит читайте сканер?
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
| Дергается двигатель м42 | George_E30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 12.02.2013 13:28 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| при заводе глохнет двигатель | alvadir | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 13.07.2010 17:54 |
| BMW ДВИГАТЕЛЬ М50 дергается | Vladi9997 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 04.07.2010 04:29 |
