Описание темы:Откуда она там?
N62 Стружка на клапанах vanos
Старый 30.12.2018, 22:07 #11
Авто: X5
Согдня подготовил двигатель к демонтажу. После НГ буду вынимать.
Открутил нижний поддон. А там обломки натяжителя и некоторое количество стружки.
Bambuk36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 00:37 #12
Авто: ГАЗ М20А
Натяжитель с успокоителем часто разваливаются на всех новых моторах, понятно что цепь болталась и напилила немного алюминия, но он не должен был пройти через масляный фильтр.
Старый 31.12.2018, 06:18 #13
Авто: бмв
Остатки с успокоителя с 5-8?
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 10:55 #14
Авто: X5
Перепускной клапан в самом низу позволяет маслу идти в обход фильтра.
Пока было тепло, все было хорошо. Но в тот вечер как раз хорошо подморозило. Масло чуть загустело и через фильтр уже подзабитый стружкой при запуске его стало тяжело продавить. Оно вполне могло пойти через перепускной.
Остатки скорее всего именно с 5-8. Дальше пока не разбрал, сниму с машины, тогда буду разбирать.
Последний раз редактировалось Bambuk36; 31.12.2018 в 10:57.
Старый 06.01.2019, 19:22 #15
Авто: X5
Чтоб не мучаться с откручиванием коробки под машиной, сварил тележку со шпильками под отверстия в подрамнике и в креплении раздатки. Поднял машину вверх, двигатель с коробкой остался на тележке.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190105_180638.jpg (781.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190105_180700.jpg (786.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190105_180720.jpg (765.1 Кб, 10 просмотров)
Старый 06.01.2019, 19:35 #16
Авто: X5
Под клапанной крышкой 5-8 были обнаружены 2 пластиковых фрагмента от направляющей.
Следов стружки не видно.
Цепь растянута очень сильно, на зубьях лежит только сверху.
На направляющей пластика нет, планка натяжителя тоже покоцана.
Оба распредвала по фазе почему-то опережают ВМТ.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190106_163803.jpg (765.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190106_163841.jpg (671.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190106_163857.jpg (853.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190106_163909.jpg (759.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190106_163923.jpg (738.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 06.01.2019, 20:44 #17
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Bambuk36 Посмотреть сообщение
Дальше что?
Старый 06.01.2019, 21:03 #18
Авто: ГАЗ М20А
И чего интересного? Задроченая цепь морзе снесла натяжитель и перескочила, глядя на фотки видно что на масле кроили, что ещё менять, будет видно при разборке. Замена звёзд, цепей, натяжителя с успокоителем без вариантов
Было интересно посмотреть на процесс если бы мотор вверх вытаскивал, а так всегда силовой агрегат с подрамником на телегу и разбирать в комфортных условиях
Последний раз редактировалось mike880; 06.01.2019 в 21:05.
Старый 07.01.2019, 13:10 #19
Авто: X5
А дальше больше
Надо чуть отдохнуть. А завтра сделаю приспособу для удерживания ступицы демпфера крутильных колебаний, откручу болт и буду разбирать дальше.
Масло было Mobil1 0w40 каждые 10т км, от замены до замены долива не требовалось.
Непонятно почему распредвалы опережают, при проскакивании цепи они по-идее должны опаздывать.
Зачем же в тисе описывают процедуру вытаскивания мотора вверх, если это недобно?
Старый 08.01.2019, 18:08 #20
Авто: ГАЗ М20А
Зачем приспособу то? Поддон скинь и любой подходящей дровиной стопоришь колено, засунув между коленом и блоком. Обычно гайковёртом откручивается и без этого, если было затянуто не от пуза, а как положено.
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
