| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Откуда она там? |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.04.2012
А что ее делать то, там делов на 15 минут. Откопал в закромах полметровый кусок гнутого швеллера из 3мм оцинковки шириной 100мм. Просверлил с одной стороны отверстие 38мм, вокруг него 8 отверстий 8.5мм и еще одно под штифт. Прикрутил все это штатными болтами к ступице. Двухметровая труба на вороток - и на удивление легко все открутилось.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Не ленивый, поддон же снят ![]() А раз легко открутилось дык и вобще гайковёртом бы открутилось Последний раз редактировалось mike880; 08.01.2019 в 23:49. |
| | #3 |
Разобрал все. Все вкладыши на месте, их не провернуло. Они даже не протерты. Но на них появились вкрапления и царапины. Верхние получше выглядят. |
| | #7 |
Но это все цветочки. Обнаружилось то, чего я не ожидал. После того как все разобрал, начал осматривать блок и обнаружил трещину между гильзами 5 и 6 цилиндров. Трещина уходит вниз и проходит прямо через отверстие, в которое ввинчивается болт крепления крышки коренного подшипника. |
| | #8 |
Либо когда гильзы ставили накосячили, либо при сборке жидкость в отверстии болта оставлена была, а может и то и другое. Но стружка тут никак не могла появиться
| | #9 |
Стружка к этой трещине никакого отношения не имеет. Я вообще не подозревал о ее существовании. Если б не цепи и не стружка, я бы туда и не полез бы никогда. Так бы и ездил. Печаль... |
| | #10 |
Как вариант забить, врядли эта трещина на что-то влияет, раз до этого ничего не было. Вкладыши коренные обычно живые, изнашиваются шатунные. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
