N62B44 проблема с VANOS
Старый 01.04.2012, 22:35 #1
Авто: X5 4.4
По умолчанию N62B44 проблема с VANOS
Привет всем любителям баварских авто.!
Появилась проблема- мотор начал дергаться на горячую при трогании с места . на холодную проблем нет. при повторном перезапуске проблема исчезает на какое-то время. был на 4х диагностиках- все говорят что нужно менят механизм Ванос, у всех выскакивает ошибка по впускному Ваносу 2 го ряда целиндров, пропуски зажигания каждый раз показывает по разному. свечи и катушки в порядке. не верю спецам, так как ни один даже фишки ваноса не смотрел и не отключал. ощущение что хотят развести, просто не верится что механизм успел устать при пробеге 160 тыс.км
кто-нибудь знает как правильно работает клапан ванос если подать на него напряжение ? у меня он щелкает один раз и все. проверил подсоединив к аккумулятору. при подсоединении к разным фишкам клапанов ванос выяснилось что щелкает (один раз) только на фишке впускного клапана стороны 2. напряжение есть на всех фишках которые идут к клапанам ванос. как говориться- HELP!!!
tereshenya вне форума
Старый 02.04.2012, 06:49 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Попробуй поменять местами клапана ванос и проследи ошибку.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 09:00 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В 4-х местах хотят развести? "Не верю!"(с)
Старый 02.04.2012, 10:09 #4
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
не фиг их менять ни какими местами... для начала не мешало бы их просто снять и прочистить, а потом толково посмотреть на диагностике мотор.
Клапана ваносов управляются импульсно мозгами.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
добрый день проблема с бмв 520i e34 м50 vanos 1995 1995 eldar_05 Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.02.2013 21:48
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
E53 N62B44 нет питания на фишке эл.магнитного клапана VANOS tereshenya Ремонт и эксплуатация BMW 0 31.03.2012 20:04
bmw e34 M50 Vanos проблема с оборотами на холодном stdima Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.03.2012 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
